cooler výtisku nejede .
Posted by milou
June 03, 2016 11:31AM
Ahoj . Potřebuju chladit výtisk , ale netočí se mi ventilátor . Zapojil jsem ho do svorky D9 , ale nejsem si jist , jestli je to řízené PWM-kem , tak jestli je třeba řešit polaritu , a kde ve fw to povolit . Spěchá . díky .
Re: cooler výtisku nejede .
June 03, 2016 05:23PM
skúsil si otočiť konektor?
treba nejaké zmeny vo firmware.ja mám repetier firmware na Rebelovi a tam treba editovať FW takto, aby dobre bolo:
0047: #define FAN_PIN 9
0311: #define FEATURE_FAN_CONTROL 1
0312: #define FEATURE_CONTROLLER 9
a áno, je to kontrolované PWM
June 04, 2016 03:14AM
50koruny
No já tam nic takového nemám . jen toto .
#define DRIVE_SYSTEM 0
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 100
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 100
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 8000
#define EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP 50
#define PDM_FOR_EXTRUDER 0
#define PDM_FOR_COOLER -1
#define DECOUPLING_TEST_MAX_HOLD_VARIANCE 20
#define DECOUPLING_TEST_MIN_TEMP_RISE 1
#define KILL_IF_SENSOR_DEFECT 0
#define RETRACT_ON_PAUSE 2
#define PAUSE_START_COMMANDS ""
#define PAUSE_END_COMMANDS ""
#define SHARED_EXTRUDER_HEATER 0
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_Z_OFFSET 0
#define EXT0_STEPS_PER_MM 370
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 1
#define EXT0_TEMPSENSOR_PIN TEMP_0_PIN
#define EXT0_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
#define EXT0_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define EXT0_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE 0
#define EXT0_ENABLE_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN
#define EXT0_ENABLE_ON 0
#define EXT0_MIRROR_STEPPER 0
#define EXT0_STEP2_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define EXT0_DIR2_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE2 0
#define EXT0_ENABLE2_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 50
#define EXT0_MAX_START_FEEDRATE 20
#define EXT0_MAX_ACCELERATION 5000
#define EXT0_HEAT_MANAGER 3
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 40
#define EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 7
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 40
#define EXT0_PID_MAX 255
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_ADVANCE_BACKLASH_STEPS 0
#define EXT0_WAIT_RETRACT_TEMP 150
#define EXT0_WAIT_RETRACT_UNITS 0
#define EXT0_SELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_DESELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN 1
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_SPEED 255
#define EXT0_DECOUPLE_TEST_PERIOD 12000
#define EXT0_JAM_PIN -1
#define EXT0_JAM_PULLUP 0
June 04, 2016 04:21AM
Takže Rampa 3 ventilátory spojené paralelně a nové , a ani jeden nejede . Takže možná že jsem to měl dobře ve fw . Humus . ještě písnu . díky
June 09, 2016 01:48AM
ale ten kód čo si postol hore, to je eeprom, nie?
ja som ti mal napísať, že sa to upravuje v configuration.h cez Arduino IDE
