Megatronics 2.0 arduino mega 2560
Posted by paycz
November 27, 2019 10:52AM
Ahoj, starou tiskárnu jsem rozebral a stavím novou akorát jsem narazil na problém mám mikrokrokování na 32 takže mě v marlin vychází pohony okolo 12tis. kroků na mm když nastavím větší rychlost (DEFAULT_MAX_FEEDRATE ) jak 2 tak deska je okamžitě out of memory našel jsem na internetu virtuální sram virtmem [github.com]. dokázal by mě někdo napsat jak implementovat do FW Marlin ? našel jsem proměnou v sanitycheck.h , ale nevím jak implementovat virtual sram na sd kartu
constexpr float sanity_arr_1[] = DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT,
                sanity_arr_2[] = DEFAULT_MAX_FEEDRATE,
                sanity_arr_3[] = DEFAULT_MAX_ACCELERATION;
dan
Re: Megatronics 2.0 arduino mega 2560
November 30, 2019 08:38AM
Pokud máš Megu 2560 a chceš po ní 12000 kroků na mm, tak na to zapomeň, to prostě mega nedá. Co to máš a převody? Evidentně to není řemen, ale nějaký trapéz, což je na tiskárnu pro tisk okolo 100mm/s spíše nevhodná volba, jedině s nějakým velkým stoupání, což je zase oproti řemenovým převodům silově náročnější, tedy zase ti to nedají běžné motory okolo 50Ncm.
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
December 22, 2019 05:47AM
mám řemenici 1/4 gt2 a trapézový šroub objednal jsem desku s arm procesorem tak uvidím
