CELOKOV - HotEnd thumbs upthumbs upthumbs up
Posted by Dolansky
August 29, 2014 05:28AM
HotEnd inspirovaný E3D
- celokovové provedení v kombinaci nerez, certal, mosaz.
- CNC výroba
- Chemicky leštěný
Součástí:
- topné těleso
- termistor NTC do 350°C
- větrák s držákem
- odpor na zpomalení větráku
rychlost tisku 200 mm/s
PLA z Mladče = 100% bezproblémové
Cena 1 200,-
open | download - 01-500x500.JPG (22.5 KB)
open | download - 03-500x500.JPG (30.8 KB)
Re: CELOKOV - HotEnd thumbs upthumbs upthumbs up
September 01, 2014 09:30AM
V cem je lepsi nez ten od 3draty.cz kdyz je drazsi o 400Kc?
Edited 2 time(s). Last edit at 09/01/2014 09:30AM by 999999333.
September 01, 2014 12:06PM
Má navíc nerezovou rozpěrku, která je zalisována.
- je vrtaný jako celek
- chemicky leštěný
- certal místo duralu
- nepotřebuje tolik chladit a proto je větrák zpomalen o 40%
- zaoblený hrot
- smontovaný
Edited 1 time(s). Last edit at 09/01/2014 12:08PM by Dolansky.
dan
September 01, 2014 04:47PM
Mohu vedet, co je to ta nerezova rozperka?
a jaka vyhoda tkvi v zaoblenem hrotu ?
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
September 02, 2014 03:54AM
Rozpěrka je v podstatě druhý heatbreake.
Zastávám názor, že zaobleným hrotem se lépe tisknou mosty, poslední vrstva je hladší a celkově neryje.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/02/2014 07:34AM by Dolansky.
September 02, 2014 05:40AM
to je zajimave zjisteni, dle meho je uzky "ostry" hrot vhodny, protoze hreje co nejmene predesle vrstvy.
Otazka je, jestli ten kulaty nevyhlazuje lepe obecne vrstvu, vzhledem k aktualnimu okoli.
September 02, 2014 08:05AM
Koukám, že tu dochází k nějakému poměřování smiling smiley
K čemu je dobrej "druhej" heatbrake? naopak takto přenese víc tepla ne?
Vrtaný jako celek je až po trysku?
Nepotřebuje tolik chladit - to předpokládám neporovnáváš s HE 3draty.cz.
Zaoblený hrot je blbost. Taky jsme tuhle cestu zkoušeli, vede jen k ohřívání již položeného a horní vrstva je o malinku lepší, ale za zkroucenej model to nestojí.
Co znamená smontovaný? Osazený termistorem? jak dlouhé dráty dodáváš?
Edited 2 time(s). Last edit at 09/02/2014 08:10AM by majkl.
3draty.cz - celokovový hotend
September 02, 2014 08:17AM
no ja mel za to ze je potreba i filament pritlacovat a k tomu se lip hodi mit tam i cast rovne plochy, ale clovek se porad uci a jestli to funguje i na zaoblene nebo primo spicate...
i kdyz mi vic pride, ze to bude idealne fungovat jen pokud budu mit sirku extruze priblizne shodnou s plochou kolem hrotu, resp. pomer vyska k sirce pritlacovaneho vlakna - za predpokladu, ze sedi davkovani... pokud nebudu davkovat vic, nebude se mi hromadit material, kterej bude prekazet. a pokud budu mit "pritlacnou" plochu mensi, vytvori se i mensi, nebo nerovnomerna spojovaci (dosedaci) plocha pro vlakna nasledujici vrstvy.
takze pokud je tam pri 0.4mm trysce plocha shopna pritlacit cca 0.66mm (0.3mm vrsta, pomer sirka k vysce 2.2 - coy se vetsinou udava jako doporuceni k tisku dilu na tiskarny) a pokud ne, ocekaval bych, ze by se to muselo potom kompenzovat teplotou k lepsimu propojeni vlaken vrstev, coz ale vede obcas k problemu s bridgema a tiskem sten pod uhlem...
rozhodne nechci hanit praci na HE a nejsem ani skeptickej, jen vyjadruju nazor k pripadne debate smiling smiley
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
September 02, 2014 08:40AM
Ano, přesně tím směrem jsme kdysi přemýšleli. Měl jsem za to, že když konec trysky bude dostatečně velký navíc zaoblený (i jsme ho leštili), tak to bude krásně "žehlit". Ale naopak se stalo to, že masa ohřátého kovu natavovala už položené.
Ani já nechci hanit něčí práci. Přeju hodně štěstí s hotendama.
September 02, 2014 09:18AM
Více tepla nepřenese, navíc je v sérii.
Po x hodinovém tisku (při 300*C) má první chladící žebro 32*C.
Vrtaný jako celek je myšleno certal včetně nerezky. (vrtat po trysku je zbytečné)
- v jednom článku jste někomu psal, že je potřeba, aby dotyčný připojil větrák přímo na napájení a že je nutné, aby to chladilo co nejvíce. Z toho tedy dedukuji.
Za sebe preferuji zaoblení,
- k žádnému kroucení modelu nedochází.
Plocha pro přítlak je, akorát je doplněna rádiusem.
September 02, 2014 09:34AM
Ta "rozpěrka" je tedy nalisovaná do chladiče a do ní se šroubuje heatbrake? Jakou výhodu to přináší?
Ono to chlazení není pouze kvůli tomu, aby se neutavil chladič, ale protože je to aktivní hotend, kdy se "hádá" hotend s coldendem, tak je prostě co nejlepší ofuk vždy výhodou - zmenší se melt zóna, sníží tlak.
Při 360C na trysce, 2 hodiny bez pohybu, máme na kontramatce (konec heatbrake) 50C na prvním žebru 40C.
Možná bychom mohli to téma splitnout, ať tu nezacláníme a výhody trysek a chlazení probrat někde vedle? Ať to nevypadá, že si je tu poměřujeme smiling smiley
September 02, 2014 10:08AM
majkl
jestli bajn to udela ted tak klidne, ja pockam na
a) pozadavek autora vlakna
b) smerovani debaty
smiling smiley
git: [github.com]
Teorie relativity:
September 02, 2014 10:53AM
Rozpěrka je zalisována v chladiči. Heatbrake se do ní nešroubuje, pouze doléhá.
Výhoda je, že se tisknou všechny materiály bez jakéhokoliv laborování, či přestavování. Pouze se nastaví konkrétní teplota pro daný materiál a tiskne se.
- rychle, pomalu, velké, malé, monobloky, krabičky, kelímky - je to jedno.
Melt zóna je konstantní.
Není zcela vhodné porovnávat teplotu na 1. žebru.
Pokud dedukuji správně, tak kontra-matku máte M6 sníženou (výška tedy 3mm).
Dle fotek a veřejných informací odhaduji, že vzdálenost topné kostky od 1. žebra chladiče je 10mm.
V našem případě je vzdálenost pouze 2,8mm. A díky této malé vzdálenosti je právě ohříváno to 1. žebro.
Nové vlákno zakládat nebudu,
zároveň nikomu nebráním se založení dalšího, osobně je mi to jedno.
September 02, 2014 11:17AM
Aha, díky za info.
Výhodu však pořád nechápu. Jak zamezuje laborování, nebo přestavování? (když měním materály, tak nic na HE nepřenastavuju a zkoušel jsem jich spoustu: dřevo, sádru, polykarbonát, nylon, PET, gumu ...)
Ano máme sníženou matku - 3mm.
Nové vlákno jsem navrhoval, ať zůstane tohle čistější, ale není-li třeba ...
September 02, 2014 11:52AM
Věřím, že si už rozumíme.
[forums.reprap.org]
open | download - HE + pla.JPG (160.4 KB)
open | download - HE + pla2.JPG (179.5 KB)
dan
September 02, 2014 02:12PM
Tomu nerozumim asi ja. Tyto problemy jsou jiz ve sve podstate vyreseny, akorat ze se tu o tom asi nepise. Ono se tu vubec totiz moc od jiste doby a z jistych duvodu nepise grinning smiley
_______________
[rebelove.org]
September 02, 2014 03:11PM
ja ted to pla dlouho netiskl, ale spis to asi bude strunou. Kazdopadne jestli jste nasli nejake dobre reseni, tak si ho rad poslechnu smiling smiley
