Trochu jine chlazeni...
Posted by Bajn
November 27, 2013 08:03AM
Zdravim vsechny, vsichni se setkavame s tim, ze je nekdy potreba chladit to co tiskneme, nejcasteji bridge nebo male veci. Nejjednodusi je pouzit vetrak blizko hotendu napr [www.thingiverse.com]
Problem ale je, ze nechci zatezovat platformu na delte, takze plan je vzit jen vyfukovy krouzek kolem hotendu, napojit na nej hadicku a vzduch vhanet jinak. Bezny vetracek na to neni uplne vhodny. Takze se nabiri pouzit nejakou vzduchovou pumpu (napr. z akvarka, jsou vsak hlucne) nebo jiny typ vetraku napr [www.aliexpress.com]
Nemate nekdo tuseni, jak se temto vetrakum rika v cechach?
Pripadne, nezkousel jste nekdo podobne reseni?
Stejny problem se resil napr. zde [forums.reprap.org]
Regulace lze snadno resit elektronicky nebo priskrcenim hadicky stejne jako u akvarii
Re: Trochu jine chlazeni...
November 27, 2013 08:27AM
Řekl bych, že v tomhle by mohlo být něco podobného. Ale čekal bych, že hlučnost bude několikrát vyšší než u akvárkovýho čerpadla...?
November 27, 2013 08:39AM
jirpil: presne jak pises, u podobnych "foukacek lehatek" je hladina hluku extremni smiling smiley To uz je lepsi to akvarkove cerpadlo. Ono u nich to neni az tak extremni, jako akvarista jsem byl schopen u toho bez problemu spat, ale preci jenom to je zvuk pri tisku navic smiling smiley Navic dle meho podobny typ vetraku jak jsem posilal by mel byt vykonejsi a naprosto bez hluku. Ono by asi nebyl problem vytisknout upgrade k normalnimu vetracku, cast zakrytovat + nove lopatky, ale prijde mi to zbytecna prace, urcite bude k dostani i v cechach za rozumnou cenu smiling smiley
November 27, 2013 09:43AM
no me napada reseni bud pomoci kompresoru a par hadicek - hlucne a narocne, nicmene diky kompresoru bys mohl mit dost vzduchu na trvalejsi a stalejsi proud vzduchu - vice hadicek (4) abz si privedl vzduch z vice stran k hotendu.
je fakt, ze akvaristou sem byl, ale nikdy sem to nemel rozebrany, ale predpokladam, ze tam je jen membranova pumpa bez zasobniku vzduchu ala kompresor... smiling smiley
a nebo
jeden vetrak velikost dle potreby a vzduch hnat ohebnym mekkym vlnovcem, nebo nejakou mekou hadickou k ofuk dilu u hotendu... predpokladam, ze by asi byl potreba prumer kolem 2 - 3cm toho vedeni vzduchu, taky podle vetraku kterym to tam budes hnat - preci jen cim mensi prumer, tim vetsi odpor vzduchu bude a min ho tam dostanes. a taky kolik ti vyleze ven u hotendu a jakou rychlosti.
tuhost toho vedeni u tve delty bude asi stezejni bod, preci jen se to ma pohybovat svizne, co?
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
November 27, 2013 09:47AM
raptik: rad bych se dostal na prumer hadicky do 10mm, nejspise PTFE jako bowden, aby byla dostatecne ohebna, ale aby se nemohla sama zaskrtit.
A prave diky prumeru by to chtelo mit na vstupu dostatecnou kapacitu, ktera by pri ztratach davala jeste porad dostatecny ofuk.
Na druhou stranu, ale pry prilis velke ochlazeni taky neni idealni.
November 27, 2013 09:55AM
Bajn: neni, rado to pak praska po vrstvach smiling smiley
No sice to zni silene, ale pokud jich tam das tak 6 mene prumerovych, mohlo by jima neco dorazit k hotendu.
Pripadne se zabejvat regulaci tlaku/rychlosti v dile u hotendu. Vhodnou cestou nebo rozsirenim atd.
git: [github.com]
Teorie relativity:
November 27, 2013 10:01AM
porad doufam v to, ze bude stacit jedna, maximalne dve smiling smiley to uz je o vyzkouseni, jen to chce najit vhodny zdroj "vetru" smiling smiley
October 08, 2014 02:30AM
Hele mozna je to blbost,ale co pouzit misto kompresoru radialni vetrak,kterej by jel furt,jen na hadici by byl jen alektromagnetickej ventil popripade klapka,ktera by okamzite pustila vzduch (zadny cekani nez se vetrak roztoci...)?
October 09, 2014 11:17AM
Ahoj . Myslím , že nejtišší , nejjednodušší a nestabilnější řešení je akvaristická pumpa . Vlastní dvě , A pokud na ni nesáhnu, tak nezjistím,jestli běží . Jedině z blíska když přiložím ucho k plášti . Dnes už jsou nehlučné , a kup si dvou komorovou .
www.3d-konstrukce.cz
October 31, 2015 01:33PM
pumpa nebude mit dostatecnej prutok, v akvarku ho nepotrebuje. Pouzil bych bud celou horkovzdusnou stanici (odpajeci stanice, svarecka na plasty - cena kolem 1500,- za polskej smejd) s vypnutym topnym teliskem (prutok vzduchu lze regulovat), nebo jen nahradni dmychadlo z ni (par korun) a pro regulaci zbastlit jednoduchou PWM.
Neco takovehleho: [blog.miradata.cz].)
