Malé CNC + 3d tisk
Posted by Bojkas
Re: Malé CNC + 3d tisk
August 05, 2015 03:17PM
Můžeš přiblížit prosím?
August 07, 2015 03:36AM
Motory co budu objednávat mají 8 výstupů, ale ramps mají 4 vstupy, co s tím?
Zapojit sériově nebo paralelně?
Edited 1 time(s). Last edit at 08/07/2015 04:28AM by Bojkas.
August 08, 2015 04:53PM
Tak vse co melo odejit z ciny uz odeslo. zitra objednam motory, jeste mrknu na konstrukci a objednam dily. Snad prespristi tyden zacnu stavet. Tesim se jak malej! :-)
August 17, 2015 03:03AM
Tak dnes se mi doručuje Ramps 1.4 a Mega, potřeboval bych vědět, jakou všechnu bižutérii bych měl zakoupit. Převážně se mi jedná o konektory, nevím přesně, které tam budou pasovat na zapojení motorů, ventilátorů, atd. Poradí mi někdo co objednat v GME?
Jinak mám doma zdroj [dealer.penta.cz] a krokáče od microconu SX17-0905 s osmi kabely. Jak to zapojit? Sériově nebo paralelně?
August 18, 2015 03:06AM
Včera se mi podařilo s kamarádem rozjet motory. Jen se nevrtí motor extruderu, ale to je předpokládám kvůli chybějícímu hotendu.
[youtu.be]
Nastavili jsme dle měřiče 0,15A na motor, protože nemám ještě přilepené chladiče + větrák a drivery se dost rozpalovaly. Když jsme nastavili víc, tak se to nijak výrazně neprojevilo na rychlosti ani síle.
Tento týden mi přijedou profily od kanya a snad i ostatní hliníkové díly už budou hotové.
August 18, 2015 11:00AM
Dane: přemýšlím, že použiji na frézu addon do skechtupu SketchUcam. Zdá se celkem jednoduchý, ale zatím nemám možnost vyzkoušet.
dan
August 18, 2015 01:41PM
Ja jsem prispel tomuhle typkovi [sites.google.com] nevypada to zle a co jsem tak cetl, tak je to i pouzitelne. Hraju si s tim zatim bez ztroje. Verze 1.0 je i free a mela by taky chodit. Jinak ja cekam na kulickovy srouby, pojal jsem tu frezku trochu fortelneji grinning smiley
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
August 18, 2015 01:44PM
Taky sem na to koukal, na cnc fóru si to celkem chválí. Dnes sem to zkoušel a nějak mi to blblo a bylo to dle mne trochu složitější. Ty tvoris frezu, nebo nějaké univerzální kombo?
August 18, 2015 01:45PM
dan
Nějaké fotky Dane ?
dan
August 18, 2015 01:53PM
Frezko-tiskarnu jsem zavrhl uz cca pred dvema lety, potom, co jsem si to vyzkousel, ale k tomu si musi kazdy dojit sam smiling smiley Takze v soucasne dobe to bude mensi klasika. Predstavu mam jasnou, ale cekam na ty srouby kvuli rozmerum a zatim tvorim vreteno. Zbytek namaluju behem chvile, az budu mit zakladni material. Pak budou nejake ty obrazky.
Rozjezd bude max. okolo 200x200x50mm 12-16tyce, zatim nevim, jestli podeprene, ale v tomhle rozmeru to musi 16ky bohate ustat. Konstrukci udelam ze zdvojenych profilu z Alupy a vyuziju asi Milkovi rohove spojky, nebo si necham neco vyfrezovat ci vypalit, to jeste nevim.
Primarne od toho chci vrtani a gravirovani tistaku, mozna nejake to rezani plexiku.
_______________
[rebelove.org]
August 18, 2015 01:57PM
Zkus se mrknout na Kanya od Visimpexu. Od tam sem si nechal narezat konstrukční profily s jednou uzavřenou hranou 20x40 s cenou 170kc za metr.
dan
August 18, 2015 02:00PM
Mrknu, ale mam Alupu za humny a ten profil znam jak svoje boty, tak asi menit nebudu grinning smiley A cenove to take jde.
_______________
[rebelove.org]
August 18, 2015 02:04PM
Podepřené tyče 16. budou na plexi v poho stačit . Předpokládám , že je podepřeš samotným profilem . Už víš , co použiješ za vedení ? POkud to budou podepřené tyče , tak to budou kladky , nebo půlené pouzdra ? To je asi jedinné dilema , které je spojené s tímhle levným řešením vyhýbajícím se lineárům .
www.3d-konstrukce.cz
dan
August 18, 2015 02:14PM
Pouziju asi SMA16UU a na podepreny tyce se vyprdnu smiling smiley
_______________
[rebelove.org]
August 18, 2015 02:18PM
Líbí se mi ta půlená verze , kde si seřídíš vůli na ložisku . JEn koupit dělené ložisko . smileys with beer
August 19, 2015 03:30AM
Mám objednané mechanické endstopy, ale se třemi žílami, mám jeden drát odstřihnout, nebo to tam můžu napojit jako optický do všech tří? [www.aliexpress.com]
dan
August 19, 2015 03:36AM
urcite je nezapojuj vsecky 3, at si neodsmazis Arduino. Sice tam jsou nejake odpory, ale jak to je zapojene netusim. Kazdopadne bych u frezky pocital s koncaky jak na min, tak na max. a to z bezpecnostnich duvodu. K vlastnimu rizeni je nepouzijes, nulovy bod musis u frezovani stejne nastavit rucne.
_______________
[rebelove.org]
August 19, 2015 04:00AM
Ok, zapojim jen signal a minus. Mel by to byt privod sepnuti, nebo vypnuti? Jak by si zapojil koncaky do sebe? Normalne je spojit, nebo pouzit ty dalsi sloty?
Jeste potrebuji vedet, pouziva se u tisku endstop osy Z smer dolu?
1) red line connecting VCC (ramps of +)
2) Connect the black wire GND (ramps of -)
3) Green Line connection SIGNAL (ramps in s)
Edited 1 time(s). Last edit at 08/19/2015 04:09AM by Bojkas.
dan
August 19, 2015 05:25AM
Zapojil bych to tak, aby se ti endstop pri dojeti na min. ci max. pozici rozepnul.
Ano, u tisku se min. endstop Z pouziva.
_______________
[rebelove.org]
August 19, 2015 07:48AM
Tak se mi to doma postupně shromažďuje. :-)
Edited 1 time(s). Last edit at 08/19/2015 07:49AM by Bojkas.
August 20, 2015 04:15AM
Bojkas
muzes pouzit vsechny tri (odzkouseno), ale musis pak dat pozor, abys je spravne zapojil. pokud to udelas spatne, spojis pak + s zemi natvrdo. obcas to elektronika vydrzi, ale obcas odejde stablik na arduinu nebo neco jineho...
ramps ma zapojeni takove, ze staci jen prizemnovat (signalovej a zem na spinac), takze staci 2 dratky k endstopu (prepinacimu spinaci)
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
dan
August 20, 2015 04:21AM
A proc si zkousel pripojit vsecky 3? jaky to ma vyznam? Vzdyt je to prepinaci kontakt u ktereho stejne arduino vyuziva bud jeden nebo druhej.
Jedine k cemu to je dobre, tak je prave vypaleni stabliku, nebo vstupu na arduino pri spatne konfiguraci.
_______________
[rebelove.org]
August 20, 2015 04:34AM
Tak pro jistotu ustřihnu červenej kabel (+).
Další aktualizace, dnes mi přijede zbytek věcí a jdu si za chvíli pro čísti vyřezané laserem. Pak sem nahodím foto všech dílů a o víkendu se do toho pustím. smiling smiley
Tak pro výměnu CNC a 3D tisku budu flashovat firmware Repetier a GRLB for Ramps 1.4. Je to otázka půl minuty a funguje to. Potřebuji ale poradit, kde můžu přehodit ovládání motorů. Mám to zapojené podle repetieru, ale při přehrání na GRLB je prohozené Y se Z. :-/
August 20, 2015 04:38AM
smysl to má v pullup odporu (který je tvrdší než ten co je v procesoru), takže by to mělo být odlnější na podivnostavy, na tiskárnách tím že je signál endstopu prakticky pořád uzemněn se to moc neprojevuje
dan
August 20, 2015 04:44AM
To sice smysl dava, pokud to je tak zapojeny, ale nikdy jsem externi pullupy u RAMPS + MEGA nepouzil a nemel jsem zadny problem.
Tudiz kazdy + ci - zbytecne se valici po tiskarne je potencialni problem smiling smiley
_______________
[rebelove.org]
August 20, 2015 05:23AM
dan
proc? nechtelo se mi strihat jeden drat na tridratu u sve tiskarny smiling smiley a priznavam, ze to je trosku zbytecne, ale mam aspon jistotu, ze mi po odzemneni (rozepnuti kontaktu) neni vstup na vzduchu (i kdyz to resi arduino interne a staci jen prizemnit vstup)
je pravda ze sem tam nedal jeste alespon kiloohm odpor, pro zajisteni omezeni proudu (na + drat) ale uz par mesicu mi mega preziva.
git: [github.com]
Teorie relativity:
August 20, 2015 05:29AM
Bojkas
pokud si ten www tool u repetiera zapnes na tusim expertni rezim, melo by tam jit i menit kterej driver budes mit na ktere ose, takze muzes ten repetier prenastavit na nastaveni os v grbl
git: [github.com]
Teorie relativity:
August 20, 2015 05:41AM
To jsem včera zkoušel, prohodil sem to i s hodnotami, ale byl tam asi nějaký error a při pokusu o pohyb mi to tam napsalo nějaké šílené hodnoty posuvu a motor se začal točit, dokud jsem nedal nouzové přerušení.
EDIT:
ještě k endstopům. Pokud jich budu chtít použít 6, fungují ty ostatní konektory MAX na ramps 1.4? [forums.reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 08/20/2015 05:50AM by Bojkas.
August 20, 2015 05:55AM
Bojkas
EDIT:
nekdy ten www tool zblbne, pokud nahrajes nastaveni ze souboru. ja si radsi tu praci dam a vyplnuju rucne znova smiling smiley
pokud vim, tak fungujou vsechny endstop vstupy, staci je jen povolit ve FW. ale muze se stat, ze zluta muz spatne pajel... smiling smiley
git: [github.com]
Teorie relativity:
August 20, 2015 07:46AM
Mám dojem, že jsem dělal to i to, ale nevím. Jistej si sem jen tím nastavovacím souborem. Raději to ještě zkusím.
PS: jen pro info, jak vlastně fungují kroky v motoru a jaký má vliv na rychlost, pokud mám nastavené třeba 1/16, nebo plný krok? Předpokládám, že čím vyšší rozdíl, tím to je pomalejší a pokud zadám na tiskárně pohyb o 10, znamená to, že se ten motor pohne o 10/16?
Edited 1 time(s). Last edit at 08/20/2015 08:04AM by Bojkas.
