Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 08, 2015 05:03PM |
Moderator Registered: 14 years ago Posts: 803 |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 09, 2015 02:38AM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 09, 2015 05:03AM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 09, 2015 08:03AM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 09, 2015 09:53AM |
Bajn
je Pravda, ze tech 50C neni nijak zavratnych, takze asi obecne moc pozitivnich/negativnich vlivu to az tak extremne mit nebude. U me jsou jeste dalsi duvody pro tohle reseni to, ze jsem troche prerovnal pracovnu a mit tiskarnu bokem na stolecku y mi vyhovovalo a hlavne se mi to fakt libi.
Jeste tam mam myslim hlinik na dalsi tiskarnu, tak jsem premyslel, jestli by nestalo za to zkusit vykutit tu tiskarnu dovnbitr nejenom postavit, ale I doslova prisroubovat/prizpusobit te kabine.
Co se tyka praktickeho tisku, pozorujes neco v duchu, ze by se pri tisku-odparovani abs tvoril nejaky velice intenzivni zapach po otevreni, potazmo bordel atd.? Tim kdyz je to otevrene, tak to neni v 95% zadny problem, ale to nahromadeni za x hodin kdo vi.
S tou teplotou soucastek bych se treba u sebe bal kvuli tomu, ze mam tistene pla loziska, tak by se zatezovali navic o teplotu, ale tech 50C neni az tak hroznych
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 09, 2015 12:59PM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 12, 2015 08:48AM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 12, 2015 10:13AM |
jakvok
Mám tiskárnu uzavřenou v boxu z desek polystyrenu, ve dvířkách je okno z plexi. Tiskárna je tam komplet i s cívkou drátu. Krabice je jednoduše postavená na tiskárnu stojící na stole. Ve střeše krabice mám uzavíratelné klapky, které pouští ven přehřátý vzduch, je to řízené mikrokontrolérem.Teplotu mi to udržuje mezi 35-40°C. Jeden nasávací otvor pro vnější studený vzduch je vespod co nejblíž zdroje a druhý co nejblíž desce s driverama. Teplota je kontrolovatelná klasickým teploměrem uvnitř boxu. Teplota zdroje i po x hodinách tisku mi přijde nižší než bez bedny, je to asi tím přirozeným prouděním.
Tisk větších dílů se o hodně zlepšil, vytisknu z abs i to, co mi jindy popraskalo nebo se během tisku zkroutilo. S mostama je to horší, nemám ofuk a je to znát, první vrstva mostů se bortí víc než bez boxu. Mechanicky tu teplotu tiskárna zatím zvládá bez problémů. Smrdí to furt stejně, ale se smradem nemám problém. Ale hlavně můžu tisknout i v dílně, kde teď mám 15°C. Nevypadá to tedy tak pěkně jako ikeahack, ale funguje to a v dílně mi ta příšera nevadí. Chystám se ještě dát dovnitř nějaké LEDky pro pohodlnější kontrolu a dořešit ten ofuk.
Když jsem prvně zkoušel tisknout v bedně bez regulace větráním, tak po dvou hodinách by mi prask teploměr (je do 50°C), musel jsem pootevřít dvířka; Topil jsem na 110°bed a teplota vně boxu byla 18°C.
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 12, 2015 01:03PM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 12, 2015 01:49PM |
Dík .|
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 12, 2015 02:27PM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 12, 2015 03:29PM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 12, 2015 03:59PM |
Zapojení jsem teď v rychlosti načmáral. Prosil bych brát s rezervou, všechno to vznikalo narychlo. Odborníkům se omlouvám, v elektronice jsem laik.Quote
milou
Můžeš sem dát zapojení ?
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 12, 2015 04:09PM |
To je, ale nenechávám to radši běžet přes noc bez dozoru. Jak tady určitě většina lidí ví, na rebelím fóru jsou fotky jak takhle někdo vyhořel.Quote
AndroidCZ
Urcite je box pozitivni
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 30, 2015 08:58AM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack November 30, 2015 09:05AM |
.... vyzkouseno. Dalsi problem muze nastat u vyhrate svorkovnice atp. Autonomni hlidani je urcite bezpecnostne o level vejs
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack December 01, 2015 06:25AM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack December 01, 2015 01:21PM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack December 01, 2015 03:22PM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack December 02, 2015 01:17AM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack December 02, 2015 03:02AM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack December 02, 2015 03:33AM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack December 03, 2015 09:59AM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack December 03, 2015 12:52PM |
Re: Tiskarna v uzavrene komore - IKEA hack December 03, 2015 04:57PM |
