Tiskárna na čokoládu February 10, 2016 11:35AM |
Re: Tiskárna na čokoládu February 11, 2016 02:21AM |
Re: Tiskárna na čokoládu February 11, 2016 12:21PM |
Re: Tiskárna na čokoládu February 11, 2016 03:14PM |
Moderator Registered: 14 years ago Posts: 803 |
Re: Tiskárna na čokoládu February 11, 2016 05:34PM |
Re: Tiskárna na čokoládu February 12, 2016 02:10AM |
Re: Tiskárna na čokoládu February 12, 2016 12:33PM |
Re: Tiskárna na čokoládu February 14, 2016 06:54AM |
To udrzovani teploty v lazni bych asi vyresil vyresil externim systemem, kterej by reguloval teplotu vody pomerem mixu vody ze dvou nadob (tepla/studena) a vysledek posilal hadickou k extruderu. Jinak nemas sanci uregulovat to vcas.|
Re: Tiskárna na čokoládu February 14, 2016 07:55AM |
Re: Tiskárna na čokoládu February 14, 2016 03:46PM |
Re: Tiskárna na čokoládu February 14, 2016 04:55PM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,038 |
milou
63 °C je maximální teplota pro tento druh čokolády kdy ještě nemění své vlasnosti (chuť, struktura po tisku) Pokud se jedná o šnekový extruder , tak jde extrudovat už někde na 36 °C . Moc pokusů jsem zatím neudělal . Zatím vyrábím . Voda která bude zahřívat , a pak i chladit extruder musí mít při obou funkcích stejnou teplotu . Takže vodu zahřeješ na nejnižší tisknutelnou teplotu , a pak ji udržuješ . . Objem vody v okruhu Extruder-hadice-chladič-čerpadlo musí být malý . komora , která obklopuje šnek má jen 50 ml . A čerpadlo umí 28 L/min. Dvoucestný chladič-topení bude zajišťovat peltiér 10 A . Druhý peltiér zajistí chlazení ofukem-samotný výtisk . To jsou ale jen obecné informace . Je potřeba taky chladit šnek , na kterém bude větší teplo než na plášti komory . Teen musí mít vývrt se zpětnou komorou , a tam pouštět vodu přes guferko . Dále pak je třeba zajistit , aby po výstupu z trysky nedocházelo točením šneku k turbulenci a vytvořit retrakční komoru , kam se bude čokoláda vracet . při retrakci . A je toho více .
drzim palce.
tak 1kg
a at ma i prinzeznu, draka a trpaslika (toho hlavne)
Re: Tiskárna na čokoládu March 29, 2016 11:54AM |
Re: Tiskárna na čokoládu March 29, 2016 01:34PM |
Re: Tiskárna na čokoládu March 30, 2016 03:49AM |
Re: Tiskárna na čokoládu March 30, 2016 06:48AM |
Re: Tiskárna na čokoládu April 03, 2016 04:03AM |
Re: Tiskárna na čokoládu April 03, 2016 12:32PM |
Re: Tiskárna na čokoládu April 12, 2016 03:59AM |
Re: Tiskárna na čokoládu April 12, 2016 04:35AM |
Re: Tiskárna na čokoládu May 12, 2016 09:32AM |
Re: Tiskárna na čokoládu May 12, 2016 01:45PM |
Re: Tiskárna na čokoládu May 13, 2016 02:03AM |
Re: Tiskárna na čokoládu May 13, 2016 05:03AM |
Re: Tiskárna na čokoládu May 13, 2016 05:39AM |
misil
clovece, se bojim ze ten motorek to neutahne. Proc tam nedas "hlubsi" s vetsi silou? Kvuli hmotnosti?
Re: Tiskárna na čokoládu May 13, 2016 01:28PM |
Re: Tiskárna na čokoládu May 13, 2016 03:28PM |
Re: Tiskárna na čokoládu May 13, 2016 05:13PM |
Re: Tiskárna na čokoládu May 15, 2016 10:01AM |
Re: Tiskárna na čokoládu May 16, 2016 12:35AM |
Re: Tiskárna na čokoládu May 16, 2016 02:00AM |
