Slic3r - podepření převislé části
Posted by dt
dt
September 24, 2014 05:45AM
Zdravím,
jsem nováček v používání tiskárny RebeliX a potřebuju poradit doporučené nastavení Slic3ru, abych mohl vytisknout tento předmět: [www.thingiverse.com] (top.stl)
Tisknu z ABS tryskou 0,4mm. Předměty bez převisů se tisknou hezky, předměty s postupnými převisy taky (např. kruhový otvor naležato), ale ten držák má převis úplně do luftu a tam potřebuju nějak nastavit podepření.
Čím bych měl začít a jak pokračovat (ve stylu "Když ti to pak udělá to, uprav tamten parametr takto").
Díky.
Re: Slic3r - podepření převislé části
September 24, 2014 07:53AM
V záložke "Support material" si zaškrtni "Generate support material". Default nastavenia by ti pre začiatok mali stačiť. Po vytlačení budeš musieť podpery mechanicky odstrániť (pokiaľ samozrejme nemáš 2 trysky a na tlač podpier použiješ filament rozpustný vo vode).
