repetier 0.83 config
December 28, 2013 12:01PM
Ahoj ,mám problém s konfiguraci parametru v config.h když měním hodnoty třeba krokovaní tak se realita nemění,
v dočetl jsem se že bych měl změnit EEPROM_MODE 0 ale nemůžu tu hodnotu nikde dohledat.
Můžete prosím někdo pomoct? určitě se s tím už někdo setkal.
Díky Vojta
Re: repetier 0.83 config
December 28, 2013 12:41PM
uploadoval jsi tu změnu? (nalevo nahoře druhý tlačítko)
December 28, 2013 02:19PM
EDIT , pozde jsem si vsimnul,ze jde o Repetier. Ale snad to funguje stejne jako v Marlinu:
Pokud mas v configurations.h zapnutou podporu EEPROM,t.j.:
//define this to enable eeprom support
#define EEPROM_SETTINGS
tiskarna po resetu nacte hodnoty parametru z EEPROM, t.j. jine nez jsi naprogramoval do flash. Zadej prikaz M502 ("factory setting"), tim se nactou hodnoty z flash. Kontrola vypisem je mozna prikazem M503.
Pak zadej M500, tim se ulozi hodnoty do EEPROM a odtud se budou cist uz pri kazdem startu tiskarny.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/28/2013 02:21PM by jirpil.
December 28, 2013 05:19PM
Pokud chceš přehrát firmware, tak aby se ti změnily hodnoty musíš změnit to číslo na jakýkoliv jiný
Př.
EEPROM_MODE 0 - první nahrání firmwaru
EEPROM_MODE 1 - pro další přehrání změníš číslo, tak aby nebylo stejné jako předchozí
