Hotend - měď
October 01, 2013 08:26PM
Zkusili jsme trysku z mědi, zdá se být super. Chladič je z duralu, heatbrake z nerezi, tryska a heatblock jsou z mědi. Měď má ještě lepší tepelnou vodivost než hliník, ale je těžší.
Cílem bylo udělat trysku pro rychlé tisknutí, s větší melt zónou. Funguje to celkem fajn, jen je naprostá nutnost aktivního ofuku, jinak teplo moc putuje směrem vzhůru a chladič už pasivně neuchladí. Navíc máme QuickFit (http://www.thingiverse.com/thing:19590) a vážně krátkej chladič a vlastně celou trysku, takže vozík osy X funguje jako vzduchová kapsa. Možná, že s otevřenějším vozíkem by to šlo.
Zkoušíme teď porovnávat vlastnosti nerezové trysky v kuse a měděné verze. S mědí je všechno takové měkčí. Hůř se tisknou bridge. Celonerezová verze se mi líbí víc, protože vedení filamentu je celou dobu v jednom kuse. Po cestě filamentu nejsou žádné změny povrchu, takže není kam by mohl zatéct.
Rád bych zkusil trysku a brzdu v kuse z nerezi a heatblock z mědi. Pro ještě rychlejší tisk mě napadá dát tu čínskou topnou patronu svisle a heatblok by jen objímal/spojoval trysku.
Re: Hotend - měď
October 02, 2013 10:16AM
Chválím, tohle je opravdu záslužná snaha.
Čekal bych, že vlivem nízké tepelné vodivosti nerezu z něj tryska bude mít problémy dostat to teplo z patrony do materiálu...ale to se fakt asi musí vyzkoušet.
Re: Hotend - měď
October 02, 2013 10:23AM
Ano, taky jsem si to myslel, ale funguje to fakt fajn. Věřím, že když to zkombinujeme (heatblok bude z mědi), tak to bude super kombinace.
O víkendu zkusíme maximální rychlosti obou trysek (než přeskočí kolečko) a maximální teploty.
dan
Re: Hotend - měď
October 02, 2013 11:04AM
Zkousel jsem take trysku z medi, ale neosvedcolo se mi to. Nevim, jestli jsem mel stesti na opravdu spatnej filament (od dvou, na 100% ruznych vyrobcu), ale po delsim tisku, da se rici ze temer po stejne dobe cca 3 hodiny se tryska ucpala sad smiley Po takhle stravenych 3 opolednich a nedotisknutych cca 6ti hodinovych tiscich jsem ji zahodil sad smiley Kazdopadne netvrdim, ze je to tou medi, duvod me nenapada, ale bylo to proste tak.
Druha vec je obrabeni a vrtani medi neni zrovna jednoducha zalezitost oproti mosazi.
Docela by me zajimalo, jak se bude chovat pri dlouhem tisku ta tva.
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
Re: Hotend - měď
October 02, 2013 02:56PM
Jo, taky se mi ta měď tolika nelíbí, myslím že by se to seknout mohlo. Vyzkouším i dlouhé tisky.
Ale myslím, že kombinace měď-nerez by mohla být ta správná. Heatblok hodně tepelně vodivej z mědi a pak to odříznout nerezem.
Re: Hotend - měď
October 19, 2013 05:32PM
Tak jsme zkoušeli, zatím nemám přesná čísla. Ale celkově to vypadá, že s mědí lze dosáhnout rychlejších tisků.
S nerezovou tryskou se při rychlosti nad 120mm/s začaly trochu trhat pokládané linky. Zatím z toho ještě dělat velkej závěr nechci, protože myslím, že máme něco chybně s podávacím kolečkem a nesedí tak kalibrace. Trhání by tak mohlo být tím, že málo tlačíme.
Každopádně s mědí je vše teplejší smiling smiley
Rozloženej:
Složenej:
S ofukem:
S ofukem materiálu:
A pár předchozích pokusů smiling smiley
Sešroubujeme druhej extruder a zkusíme testovat je simultánně.
Pořád se mi líbí nejvíc vaianta s nerezovou tryskou, protože po cestě nejsou žádné spoje-dírky kam může filament zatéct. Ale je znát, že je tryska z nerezi chladnější než měděná. Chci zkusit na trysku našroubovat měděnou matičku, aby přenesla víc tepla.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/19/2013 05:35PM by majkl.
Re: Hotend - měď
November 19, 2013 05:57PM
Původně jsem byl spíš pro trysku z nerezi v kuse, aby neměl materiáln nejmenší šanci někam zatéct. Ale o mnoho lepších výsledků dosahujeme s měděnou tryskou.
Klade menší odpor, dá se s ní tisknout rychlostí 120mm/s-150mm/s (PLA 1.75, tryska 0.3, vrstva 0.2), aniž by byl vidět problém na dlouhých částech.
Takže nerezovou trysku nehodíme do koše, je dobrá na větší průměry (0.6 - je super), nekape neseká se. Ale budeme pokračovat v hrátkách s mědí, protože nás zajímá rychlost.
S mědí je trochu potíž, hřeje tak super, že ohřívá předmět pod sebou, takže je dobrý dbát na ofuk.
