FET rampsu vs. Dvě tělíska 80 W
Posted by milou
January 03, 2016 01:03PM
Ahoj printeři .
Můžete mi někdo říct , jestli ten setový FET tranzistor na ramps který krmí tělísko pro HE zvládne Dvě tělíska ??? tj. 80 W ? nemám tu označení , takže nemůžu dohledat . Díky .
www.3d-konstrukce.cz
Re: FET rampsu vs. Dvě tělíska 80 W
January 04, 2016 05:12PM
no, kdyz zvladne HB (12+A), tak 2x3,5A urcite da.
Teda pokud je tam stejnej, ale myslim ze je.
(Dal bych na nej chladic, ale ja jsem srab - celou vykonovou cast jsem dal na samostatnou desku s poradnejma mosfetama a chladicema smiling smiley
> Poseidon DUO, stavebnice - v zabehu
> Homemade Celohlinik - ve vystavbe
January 06, 2016 04:43AM
Spis bych se ptal, jestli to uchladi chladic hotendu, teda jestli pouzivas jen jeden.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2016 04:45AM by paklic.
January 06, 2016 06:07AM
to je preci fuk, teplota zustane stejna. Jen ji dosahne rychleji a lip ji ureguluje...
January 06, 2016 06:45AM
No jo mas pravdu...
January 06, 2016 11:43AM
jj . Je to na jeden chladič . Ale cjci dosáhnout vyšší rychlosti extruze , tak dvě tělíska . Jen aby stíhaly dohřívat . Ale na fetu není žádné označení . No dám tam jeden co mám na HB . 12 A. ale dík .
January 06, 2016 03:08PM
tak to si nejsem jistej, ze si pomuzes. Max. prutok je danej prumerem trysky.
dale jen muj nazor, za ktery nerucim smiling smiley
Dalsi parametry co to ovlivnuji budou treba velikost tavne komory, ale stejne budes mit hlavni problem v tom, ze nemas zadnej snek ale tlacis to tam zbytkem dratu - cili s 3mm dratem budes mit lepsi vysledky (vetsi pist) - ale potreboval by jsi delsi tavnou komoru, aby se stihlo predehrat dostatecne mnozstvi hmoty. A pak samozrejme, jeste dlouho predtim nez se dostanes na teoretickej maximalni prutok, uz budes potrebovat takovej tlak na hmotu, ze ho proste tim zbytkem vlakna nedas a podavaci mechanizmus ti bude zacne prokluzovat nebo hoblovat vlakno. Plus pak bude v komore takovej tlak, ze i pres pouziti retrakce to nebude stihat odlehcit a bude ti "slintat" tryska smiling smiley
Teoreticky by jsi to mohl zkusit obejit podavanim dvou dratu soucasne, ale chtelo by to spocitat ten maximalni moznej prutok tryskou a maximalni soucasne dosahovanej.
January 06, 2016 03:16PM
milou:
ten max. prutok muzes zkusit zjistit i ted - proste to nastav na co nejvyzsi teplotu, vytlac vzdy par cm s postupne zvysovanou rychlosti extruze (aby se stihla dohrat "komora" - ktera tam stejne skoro zadna neni) a sleduj kdy ti zacne extruder hoblovat vlakno.
Ale jak rikam, potreboval by jsi asi uplne jinou konstrukci extruderu. Tavnou komoru s utesnenym (presnym - aby ti tavenina nezdrhala zpatky) hrdlem, do ktere budes sunout drat(draty) a za ni snek, kterej bude tlacit nataveny material tryskou.
