Akcelerační a Retrakční údaje ve firmwaru na kvalitu tisku
Posted by gumitek
April 25, 2014 02:17AM
Zdravím všechny, kteří do tohoto tématu vlezou, a dokážou mi objasnit co tyto položky znamenají a jaký mají vliv na kvalitu tisku a chod celé tiskárny. A přitom taky mohli napsat jaké údaje používáte vy na vaší tiskárně...
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,50,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000
Děkuji za každou odpověď.
gumitek smiling smiley´
Moje tiskárna: Prusa i3 (alu frame), Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 (osazený A4988). A firmware mám Marlin
Edited 1 time(s). Last edit at 04/25/2014 02:18AM by gumitek.
dan
Re: Akcelerační a Retrakční údaje ve firmwaru na kvalitu tisku
April 25, 2014 03:06AM
Akcelerace/deakcelerace je vseobecne hodnota, ktera rika, ze posuv z nulove rychlosti dosahne zadanou rychlost za urcitou dobu, nebo naopak v pripade deakcelerace.. Je to pekne videt v Prusove calculatoru, uplne dole [calculator.josefprusa.cz]
Jelikoz se da vetsina parametru definovat v g-codu pred tiskem, existuje parametr, jako je:
DEFAULT_MAX_ACCELERATION {X, Y, Z, E} - ktery rika, ze pokud g-codem vnutis elektronice hodnoty do tech deklarovanych, tak je pouzije. Jsou to proste maxima pro nastaveni akcelerace/deakcelerace.
DEFAULT_ACCELERATION - je hodnota, ktera je pouzita pro X, Y, pokud g-cod nebude obsahovat definici akcelerave vyse. Zde si nejsme jist, jak je to s akceleraci Z, ktera by mela byt omezena parametry vyse, ale ne vzdy je tomu tak)
DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION - je stejny pripad jako vyse, ale pro akceleraci pri retrakci.
Da se rici, ze tyto parametry az tak zas vliv na kvalitu tisku nemaji. Maji zasadni vliv na funkci tiskarny jako takovou a na delku tisku. Jedna se prizpusobeni sily motoru (pridrzneho momentu/rychlosti), vuci konstrukci, prevodu, hmotnosti stolku atd.
Jednoduse receno, pokud budes mit akcelerace moc vysoke, tak ti budou motory preskakovat a ujizdet vrstvy ci vynechavat extruder. Stejny problem ovsem nastane i pri malem proudu na driverech, Takze je potreba tyto hodnoty trochy sladit.
Bezne pouzivane hodnoty XY budou mezi 1500-3000 Z 80 (u Z neni akcelerace tak zasadni, lepsi mensi, nez vetsi az takovy vliv na celkovou dobu tisku, coz ostatni ano) u E zalezi na konstrukci extruderu. To ted z hlavy nevim.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/25/2014 03:08AM by dan.
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
April 25, 2014 01:32PM
Děkuji dane za upřesnění pojmů smiling smiley Ale čekám pořád jestli někdo ještě napíše, Jaké třeba používají tyhle hodnoty... A jak se museli omezit třeba rychlosti tisku a nebo jakou rychlosti nejbezpečněji tisknou. Tzv. Zlatý střed. Vím že to ovlivňuje mnoho faktorů, ale i tak se ptám smiling smiley
dan
April 25, 2014 04:36PM
Budes touto cestou hledat tezko nejakou zlatou stredni cestu, protoze konstrukce jsou ruzne, ne kazdemu jezdi posuvy stejne lehce, nemaji stejnou hmotnost diky treba pouziti jinych motoru, velikost prevodu hraje taky svou roli v charakteristice pridrzneho momentu motoru vs. rychlost motoru atd. Tzn. dojdes k tomu ze pokud chces vyladit maxima, tak si to budes muset na sve konstrukci odzkouset a pak jako bezpecnostni maximum nejake to procento proste uberes.
bezne nechavam na rebelech max. akcelerace 9000,9000,50,10000 a default dam na 2000. slicrem ovladani akceleraci neovlivnuji. Tisk okolo 150mm/s bez problemu.
Ale myslim si, ze je to nic nerikajici udaj, protoze zalezi samozrejme na nastavenem proudu na stepstikach atp.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/25/2014 04:37PM by dan.
_______________
[rebelove.org]
April 25, 2014 05:00PM
akcelerace u Extruderu je pomerne dulezita a ovlivnuje zivotnost ozubenych kolecek u wade extruderu a podobne (spolecne s rychlosti retrakce) - ja si takhle prodlouzil snizenim akcelerace z cca 2kg materialu na uz asi pul roku na jedno male ozubene kolecko ( a stale nejevi znamky opotrebeni - cca 12kg materialu protlaceno)
Jerk hodnoty uvadeji, jak se vyporadat s akceleraci pri zmene smeru v X a Y
vhodno kombinaci jerk a akcelerace muzes i ovlivnit hromadeni materialu v rozich / ohybech (kdy extruder nespomali davkovani vuci pohybu a je pak v takovem miste prebytek materialu)
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
April 29, 2014 01:12AM
raptik
mohl bys prosim nahodit nejake priklady vhodnych kombinaci jerk a akcelerace aby ne nekumuloval matros v rozich?
mam s tim krapet problem....
diky
neB
April 29, 2014 08:47AM
no ono jde taky o celkovou tiskovou rychlost a mam ten dojem ze i o material. nemam to jeste presne odpozorovany.
presnou akceleraci ti ted nereknu, az budu doma. takze uvadena akcelerace nize bud je 2000 nebo 3000 (jine dve hodnoty sem nikdy netestoval), ted fakt nevim.
napr. ted mam ABS material od Saintsmart bila. a pri 60mm/s pri akceleraci 2000 byl XY jerk 20. ale pri tisku 90mm/s abych dosahl nehromadeni materialu jak v miste dojezdu infilu k perimetru tak troskoveho bouleni v rozich stacil jerk dat na 40. a podle toho, ze se material hromadi stejne jak pred tak po miste zmeny smeru, sem usoudil ze nejde o problem s predavkovanim, ale o problem v miste, kdy se uplatnuje efekt akcelerace a zpomaleni. jinde byl filamment krasne ciste davkovan
samozrejme se muzu mylit, ale nepride mi to. Ale pripoustim, ze to muze jen zmirnit projev jineho problemu. takze muzem i na toto tema otevrit separatni diskuzi smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/29/2014 08:48AM by raptik.
git: [github.com]
Teorie relativity:
April 29, 2014 03:10PM
diky za info
zkusim si s tim pohrat
neB
April 30, 2014 10:17AM
jinak ta akcelerace je 2000 smiling smiley
git: [github.com]
Teorie relativity:
