Smart LCD s SD nejde bez připojení k USB
Posted by aula
May 11, 2014 09:35AM
K Rebelovi 2 jsem si dokoupil Smart LCD s SD, abych mohl tisknout z karty. Když mám připojené PC, LCD funguje, zobrazuji i obsah SD karty, ale po odpojení počítače LCD zhasne a stopne se i tisk pokud se tiskne z karty. Elektroniku mám klasiky MEGA/RAMPS 1.4/Repetier FW. Napájení z schieldu není nejspíš napojené na samotné A. MEGO, nebo je snad ještě nějaké volba ve FW, kterou jsem přehlédl? Koukal jsem i na [reprap.org] do sekce napájení a pro úplnost uvádím, že D1 mám osazenou.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/11/2014 09:56AM by aula.
HW: REBEL II
SW: OpenSCAD,Cura, Pronterface
Re: Smart LCD s SD nejde bez připojení k USB
May 11, 2014 10:08AM
a nemas ji osazenou opacne? pripadne muze bejt spatna...
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
May 11, 2014 10:38AM
Osazená je správně. Na desce Arduino Mega, na pinu Vin je 12V. Ještě doplním, že po zapojení do zásuvky na Arduinu nesvítí dioda. Dále není napětí 5V a 3,3V
Asi bude chyba v IC7B nebo T1 - [arduino.cc]. Moje "hrátky" (+na-) s endstopem nezůstaly nepotrestány, objednám ten FET a švábíka a postupně to zkusím vyměnit.
Edited 5 time(s). Last edit at 05/11/2014 01:00PM by aula.
HW: REBEL II
July 29, 2014 10:06AM
Tak to vidím, že jsem dopadl stejně jak Aula a povedlo se mi odvařit NCP1117ST50T3G sad smiley
Podařilo se již někomu sehnat tento regulátor v ČR a za jakou cenu?
V Číně je prodávají vesměs jen po 10ks za cca 0,7$/ks.
Potřeboval by někdo nějaký kousek kdybych je objednával. Prodál bych za nákup plus poštovné nebo osobní převzetí.
July 30, 2014 12:50AM
Použij jakýkoliv pevný 5V/1A regulátor, co najdeš. Horní pad není pro funkci podstatný... Můžeš tam s klidem napájet i nějakou lepší 7805 (Lepší ve smyslu odchylky od 5V. Drop tě ani tak neštve, když se to bere z 12V)
See: [www.mouser.com]
July 30, 2014 03:19AM
Jj to bych mohl, ale vypadá to, že na 99,9% budu mít přesně ten typ co tam je za za pár dnů po cca 15Kč (a jen 3ks), tak proč ho tam nedat smiling smiley
Přesto díky za radu.
July 30, 2014 04:26AM
Pokud myslíš tento regulátor
tak ten jsem nahradil tímto [www.ecom.cz]
a funguje bez problému winking smiley
PS: a pro pobavení, odpálil jsem ho špatně zapojeným endstopem, na špatné piny, takže krásný zkrat smoking smiley
July 30, 2014 04:40AM
Ano přesně ten, i když mám malinko jinačí desku. Tak vidím, že díky endstopům mají výrobci kšeft smiling smiley
January 16, 2015 12:21PM
Zdravím, taky mi nejde LCD. Jen pokud je připojen USB. A ovládaní mi jde jen o jeden řádek dolů a pak nahoru. Občas to poposkočí o řádek níže a pak to zase nejde až nahoru na "zpět".
April 07, 2016 03:39PM
Dobrý den, chápu-li to dobře, po výměně švábu NCP1117ST50T3G Vám LCD display a SD karta funguje bez připojeného počítače přey USBečko ?
Sestrojil jsem REBEL III a nahrál do něj MARLIN x2 a bes zapojeného USBečka do počítače mi nejde LCD (je zhaslé).
Nevím si s tím rady, poradí mi prosím někdo?
dan
April 08, 2016 01:06AM
Mas na RAMPS osazenou D1 ? Arduino jede?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/08/2016 01:07AM by dan.
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
April 08, 2016 09:35AM
Na RAMPS 1.4 mám diodu D1. Pozapnutí zdroje tiskárny mi nesvítí led diody na arduinu ani LCD nesvítí. Vše se rosvítí až po připojení k PC.
dan
April 08, 2016 10:50AM
Ok, tak to mas asi ten regulator o nemz pises vypalenej a je ho potreba vymenit.
_______________
[rebelove.org]
April 11, 2016 04:21PM
Jestli ho seženu, zkusíml bych ho vyměnit. Jak se mění takový regulátor? Mohu ho normálně přeletovat pistolovou pájkou abych neodrovnal něco jiného, nebo samotný procesor?
Jakpak tochlapi děláte? Prosím o radu.
April 15, 2016 03:35PM
Pistolovkou se da do urcity meze pajet i citliva elektronika, hlavni je sepnout spinac pred tim nez hrot prilozis k soucastkam winking smiley
April 27, 2016 11:47AM
Nutné vyměnit regulátor napětí viz obrázky. Bohužel u mě to odnesl i ten šváb :-D
open | download - WP_20160419_13_03_50_Pro.jpg (385.1 KB)
open | download - WP_20160420_13_00_55_Rich.jpg (255.6 KB)
May 04, 2016 02:35AM
Takže opravdu... byl to odpálený regulátor napětí NCP1117ST50T3G.
