Repetiter v0.91 firmware a Sanguinololu 1.3a board
June 03, 2014 03:43PM
Nemáte někdo zkušenosti s deskou Sanguinololu 1.3a a firmware Repetiter v0.91.
Používám zapojení podobné [reprap.org]
ale motory pro osu Z mám zapojené takto [forums.reprap.org]
Potřebuji pomoct s konfigurací Configuration.h a pins.h.
Pohyb v osách zvládá tiskárna dobře.
Teplotní křivka se mi zobrazuje jen pro tiskovou plotnu ale myslím,
že mi netopí. Pro extruder se křivka ani nezobrazuje a topit jsem nezkoušel.
Pokud někdo máte podobné řešení mohli byste případně nasdílet vaše soubory pro porovnání.
Díky.
open | download - Configuration.h (19.7 KB)
open | download - pins.h (64 KB)
Re: Repetiter v0.91 firmware a Sanguinololu 1.3a board
June 03, 2014 04:40PM
Problémek je, že Ty jsi vytvořil konfiguraci konfigurátorem a po nás chceš konzultovat ten výslednej Configuration.h, kterej je v tomhle případě krapet nepřehlednej (bez komentů), což je dost neradostná práce.
Ale jak se tak dívám, na řádce 109 máš #define HAVE_HEATED_BED 0
Neboli, v konfigurátoru jsi nezatrhnul že máš heated bed a nezkonfiguroval jsi ho.
Doporučoval bych projít znova webkonfigurátorem, ručně řešit jen to co opravdu nepůjde.
dan
June 03, 2014 05:47PM
Ten konfigurak (musi byt vytvoren v tom webkonfiguratoru) tam jde zpet vlozit a pracovat s nim dale. Prohnal jsem ho tim a zapl ti tu podporu HeatBedu, takze by to melo slapat.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/03/2014 05:48PM by dan.
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
open | download - Configuration.h (19.8 KB)
June 04, 2014 02:49AM
Mozna jsem prirozene paranoidni jako paja (jak on tady pise v jinem tematu), ale pred vlozenim, upravou a novym exportovanim ulozeneho Configuration.h jsem udelal maly pokus. Vzal jsem poskytnuty soubor Configuration.h, importoval do webkonfiguratoru, NEUDELAL vubec zadnou zmenu - jen se proklikal "Next step" az na konec, vyexportoval vysledny soubor a porovnal s originalnim. Mely by byt stejne, ze? Jenze nejsou (hodnoty konstant, endstopy,...). Fakt tahleta vymozenost webkonfiguratoru funguje?
dan
June 04, 2014 03:04AM
Abych pravdu rekl, tak jsem je neporovnaval, pouze v tom, ktery jsem sem vlozil jsem zkontroloval hodnotu #define HAVE_HEATED_BED 1 a je to tam.
Web konfigurator pro rychlou konfiguraci pouzivam a i s opakovanym vlozenim Configuration.h a zatim jsem zasdny problem nezaznamenal.
Parametry kolem kalibrace, PID regulace delam z hosta ci LCD v EEPROM.
_______________
[rebelove.org]
June 08, 2014 10:59AM
Panové díky, moc. Ani jsem nečekal takhle dobrou odezvu.
HAVE_HEATED_BED jsem zapnul a již je vše v pořádku
.. teď ještě, zkalibrovat a hurá na tisk zde je první pokus
[zhefear.blogspot.cz]
Ještě mám dotaz, jestli jste někdo upravoval sanguinololu 1.3a
dle tohoto návodu [reprap.org].
Trochu se bojím abych pak byl schopen ještě nějakého updatu firmware a tisku.. jelikož nemám SD ani LCD a tisknu přímo z PC přes USB.
A zároveň mě děsí představa že se sanguinololu snaží napájet mé PC sad smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 06/08/2014 12:11PM by ZheFear.
