LCD 12864 nastavenie Marlin
January 07, 2015 10:28AM
zdravim
tak mi prave dosli LCD 12864 displeje.
mate ho niekto ?
ako ma presne vyzerat ten popis vo firmw.
co vsetko sa meni
mal som pred tym klasiku lcd stare
Re: LCD 12864 nastavenie Marlin
January 07, 2015 02:54PM
V Marline netusim kedze som ho nikdy nemal. Pouzivam repetier FW a tam je najjednoduchsia cesta cez webconfigurator Repetier FW tool
January 08, 2015 04:31AM
Ano mám ho a je to zcela jednoduché.
Marlin V1 (new)
Installation: In "Configuration.h”
Change “#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER” (just remove the // at the beginning)
==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: [code.google.com]
Upload the firmware, power off the Arduino, connect the panel, reapply power, and everything should work.
RE: Tady máš ještě kryt na vytisknutí jestli budeš potřebovat: http://www.thingiverse.com/thing:617468
January 14, 2015 03:42PM
chlapi stahl jsem soubor u8glib otevrel sw pro arduino-0022 dal fw marlin najel jsem do configuration.h (delam to podle navodu na youtube) ale tam kde mam mit add library nemam nic nejde mi to pridatsad smiley nevite nekdo jak stim hnout? trapim se stim uz 2 hodinya proste ne a ne sad smiley
edit: ted me tak napadlo nema to neco spolecneho stim ze mam tenhle klon arduina?
Edited 3 time(s). Last edit at 01/14/2015 04:30PM by Ditr.
open | download - 20150114_144230-1-1-1-1.jpg (577.5 KB)
January 14, 2015 04:56PM
jak stahnes ten zip file, staci pak v arduino ide dat v jednom menu import library (nebo add library) ted ti to nereknu bezi mi tisk a jakmile pustim ide, tak mi to resne arduino (pod linuchem)
vyberes ten zip a ide si ho prida do knihoven
jakmile to udelas, staci pak odkomentovat define pro ten LCD s tou knihovnou a dat kompile nic vic
Edited 1 time(s). Last edit at 01/14/2015 04:57PM by raptik.
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
January 14, 2015 05:22PM
raptik
tak je to menu sketch -> import library -> add library a tam vyber ten zip...
pak bys mel vydet v menu import library tu knihovnu.
git: [github.com]
Teorie relativity:
January 15, 2015 12:33AM
tak presne takhle to delam a add library tam nemam sad smiley
edit: a ted me jeste napada ten soubor u8glib jsem rozbalil
Edited 1 time(s). Last edit at 01/15/2015 12:47AM by Ditr.
January 15, 2015 03:48AM
Staci jen ten zip. Rozbali si to samo.
Pak jeste muzes najit adresar s knihovnama a tam rozbalit ten zip. Restrtovat ide a melo by to tam bejt.
git: [github.com]
Teorie relativity:
January 15, 2015 04:06AM
Jedeš podle starýho návodu - Arduino 0.22 zacházelo s knihovnami jinak. Teď už se běžně používá Arduino 1.xx jak píše raptik.
January 15, 2015 08:29AM
aha takze na stranky arduino a najit jiny sw arduina ju?
zachvili se do toho pustim
Edited 1 time(s). Last edit at 01/15/2015 08:30AM by Ditr.
January 15, 2015 08:30AM
Yes sir!
grinning smiley
to mas ten starsi???
Ditr
git: [github.com]
Teorie relativity:
January 15, 2015 09:15AM
takze nainstaloval jsem verzi 1.0.6 add library tam opravdu je znovu jsem stahnul u8glib a nechal jej zabaleny dall add library a nahral to (nacitalo to v pravo dole zelene) done compiling odpojim to od kompu pripojim lcd pripojim zpatky na usb a o5 to same co vcera nic akorat dole v import library pribyla zalozka U8glib
musi se to tam nekde vlozit do nejakeho radku??
open | download - 20150115_145547.jpg (129.7 KB)
January 15, 2015 09:27AM
a jeste to pise tohle sad smiley ja to proste nerozjedu sad smiley
edit : nemuzu mit nejakou starou verzi marlinu? stahoval jsem jej na nejake strance spolu s tim starym arduino sw
edit2: stahl jsem i marlin v1 new a to same lcd se ani nehne
edit3: VÝHRA JE TO TAM smiling smiley))
Edited 3 time(s). Last edit at 01/15/2015 10:49AM by Ditr.
open | download - 20150115_151212.jpg (96.4 KB)
March 27, 2015 06:08PM
Co nakonec bylo špatně? taky mám problém.
March 29, 2015 11:32AM
nemel jsem to odkomentovane v marlinu
