Přechod Sprinter na Marlin January 31, 2015 01:38AM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin January 31, 2015 03:44AM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,038 |
Re: Přechod Sprinter na Marlin January 31, 2015 07:51AM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin January 31, 2015 12:05PM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin January 31, 2015 12:14PM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin January 31, 2015 12:33PM |
jirpil
Distra Linuxu prý většnou nepodporují vyšší rychlost než 115200 (nevím, nezkoušel jsem).
Dále se uvádí, že vzhledem ke způsobu generování taktu USARTU v procesoru Arduina je vhodnější používat modulační rychlosti 115200 Bd nebo 230400 Bd. Při 250000 BD dochází k více chybám, takže efektivně se komunikace zpomalí.
[forum.arduino.cc]
niz bych asi nesel
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 05:04AM |
#define BTN_EN1 31 define BTN_EN2 33
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 06:01AM |
Rossky
Ahoj,
vracím se k původnímu záměru proč sem přešel na Marlin. A to zapojit smart lcd 2004 controler k tiskarně.
Tiskarna s PC tiskne perfektně. Kalibrace proběhla dobře. Kontrolní kostička byla dokonce lepší než na Spriteru.
Tak sem začal nastavovat FW na připojení LCD.
Po několika různém nastavení které sem našel na wiky, netu, fórech a posledně i na youtube. Tak po zapnuti tiskarny se na displeji objevý zakladní dvě řady plných kostek.
A konec. Nic se neděje. Nic se neukáže.
Tak opět ptám o radu co s tím mám dělat.
Jedině kde nejsem jistí byl navod na Wiky ( [www.reprap.org] ) co tím autor myslel a hlavně jak to mám provést?
text:
Pro otočení směru enkoderu je potřeba prohodit piny enkoderu. Jedná se o 31 a 33.
V Marlinu je to v pins.h okolo řádku 480:#define BTN_EN1 31 define BTN_EN2 33
Děkuji předem za jakou koliv radu.Sedim u toho už hodiny a nevim jak dál.
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 06:03AM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 06:11AM |
raptik
pockej, mas plne grafickej nebo radkovej displej??? s tema dvema radama kostek to vypada na znakovej radkovej a ne plne grafickej - radkovej v te wiki neni nak popsan
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 06:24AM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 07:06AM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 07:27AM |
jirpil
@Rossky: Pokud máš něco jako tohle, připrav se, že to nebude moc fungovat. Podle mé zkušenosti ty plochý kabely jsou moc dlouhý a indukuje se na nich rušení. Výsledek je, že třeba od půlky tisku displej zobrazuje jen nesmyslné znaky. Zkoušel jsem leccos, jediný co pomohlo bylo ty kabely zkrátit na co nejmíň.
v bilem a pipak je na opacne strane PCB a tomu teda nevadi i o 10cm delsi kabliky (bud sem ho kupoval z reprapwordlu nebo reprapdiscountu)... ty delsi jdou pouzit i na fullgrafic, kterej mam taky... a to jedu i sestihodinovy tisky v sobotu a v nedeli celej den bez restartu arduina...
(pokud neco povazuju za vyvojove, nejak neresim cable management
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 08:34AM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 09:46AM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 10:05AM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 12:00PM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 01:14PM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 01:30PM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 02:10PM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 02:31PM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 02:37PM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 01, 2015 05:58PM |
Rossky
Tak to vypadá když to zapnu tiskárnu a mam tam zapojení LCD.
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 04, 2015 10:54AM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin February 05, 2015 03:59AM |
a nic; treba to je neco podobneho, i kdyz to na to nevypada. a to LCD slo na rampsu pod obouma FW
Re: Přechod Sprinter na Marlin March 17, 2015 09:42AM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin May 14, 2015 05:26AM |
. Doted mi stacilo tisknout z komba RPi + Arduino,Ramps.|
Re: Přechod Sprinter na Marlin May 15, 2015 02:53AM |
Re: Přechod Sprinter na Marlin May 15, 2015 06:13AM |
