Kulatý endstop ???
December 09, 2015 01:57AM
Zdravím všechny printery .
Lidičky neviděli jste někde na netu malý koncáček , s kulatým průřezem , který by se dal snadno vsadit do vrtaného otvoru , a zajistit z boku červíkem ? Ideálně do průměru 12 mm , ale není podmínkou . Chci endstopy schovat do bloků pojezdů , aby nebyli vidět . Moc jsem toho nenašel . Díky .
www.3d-konstrukce.cz
Re: Kulatý endstop ???
December 31, 2015 11:47AM
vzhledem k tomu, ze potrebujes spinat skokove a vzdy ve stejnem miste, tak bych bezne tlacitko nepouzival... Aspon ne pro Z-osu, X a Y bude v pohode.
Treba: http://www.gme.cz/p-t250a-schw-p630-062
Pro Z se nabizi se indukcni senzor, ktere se v prumyslu bezne pouzivaji, ale to pro tebe bude asi cenove neakceptovatelne smiling smiley
(cinani je delaji za par korun, ale jejich nejmensi prumer je zase pres 2cm - http://www.dx.com/p/pr12-4dn-inductance-approach-switch-black-silver-dc-12v-24v-233730)
Jestli to chces mit schovany, pouzil bych konstrukci z normalniho schovaneho mikrospinace a k nemu prenaset pohyb pres kousek kulatinky s pruzinou...
// ja davam za Ztko optiku
> Poseidon DUO, stavebnice - v zabehu
> Homemade Celohlinik - ve vystavbe
December 31, 2015 12:24PM
To řešení s tyčinkou nejlepší způsob jak si zadělat na průser . Někama musí procházet . Hliníkem těžko , takže přes bronzové futro . Které se musí udržovat . Kdyby se tyčinka sekla , tak ty motory s převodovkou urvou celé zetko z rámu . Musí to být jednoduché . Takže ten spínač z odkazu GM je ok . Navíc bude v páru s havarijním e-stopem . dík .
December 31, 2015 12:48PM
hele, uz vim co na ebay hledat: "mini inductive proximity sensor"
tyhle jsou moc pekne:
http://www.ebay.com/itm/DC-Ultra-Mini-Inductive-proximity-sensor-M5-25-with-cable-/321657790146?hash=item4ae44c5ec2:g:RFcAAOSw8cNUSLTH
a tyhle maji 12mm prumer a jsou "zadarmo"
http://www.ebay.com/itm/LJ12A3-4-Z-BX-Inductive-Proximity-Sensor-Switch-NPN-DC-6V-36V-NEW-/281813755682?hash=item419d68a722:g:EuUAAOSw0HVWC6Db
nasli jsme i nejake prodejce v CR a za slusne ceny, ale to musis hledat sam.Slusna cena = cca 500-800Kc/ks
December 31, 2015 01:26PM
No nechám to na těch mikrotlačítkách z GM . indukčáky neeee . dík
December 31, 2015 01:42PM
spolehlivost a presnost by ale byla o par radu jinde... smiling smiley
December 31, 2015 02:06PM
Co je na mikrospínači nepřesného ??? Spína-rozpíná vždy v přesné poloze . Jako každý spínač . grinning smiley
December 31, 2015 04:29PM
kdyz myslis smiling smiley
December 31, 2015 05:03PM
tie mini indukcne mame v robote. nastavit ich je celkom umenie. su velmi citlive na vzdialenost a najlepsie sa nam osvedcilo nastavit vzdialenost na dve vrstvy papiera.
inak su velmi presne..
February 09, 2016 03:06PM
milou
no uplne presny nejsou... smiling smiley
mechanickej, pokud neni nejak precizni ma vuly sepnuti/rozepnuti
opto zavora zas muze bejt nachylna - pokud neni kryta - na pripadne zareni ze zdroju svetla a ne uplne idealne spinat
ja mam na pracovni tiskarne prximity z cnc shopu a slape dobre, jediny co jeste potrebuju tak nahradit ten dreveno lepenej baznek z obi pod bedem, pac se vlhkosti a teplem mirne krouti takze bed je furt jinde smiling smiley
a presnosti to neni smiling smiley klasickej koncak a opto zavora mi delala prakticky stejnej drift v Z po zahomovani (+- 0,3mm takze zahomuju a babystepingem na papir doladuju pred tiskem uroven trysky)
a pokud jedu bez ohrevu bedu, tak je to prakticky bez uprav urovne trysky od predesleho tisku
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
February 10, 2016 12:51AM
Myslím ,že o přesnost sepnuto-rozepnuto v tomto případě nejde . Potřebuju , aby koncák na konci vypnul pojezd . Je jedno , jakou bude mít konstrukci . Vždycky vypne na tom samém místě . Jistě-u mechanických časem (10 let) zeslábne protipružinka , a pozice se změní o cosi . smiling smiley . A na motorky sse dělají spínače , které se dávají do rukojetí spojka,brzdy , co spínají brzdové světla . Mají průměr 6 mm .
HB
March 09, 2016 01:17AM
U mechanického mikrospinace hrozí po dlouhém čase (mnoha sepnutích) opotřebení. I elektrické kontakty uvnitř se časem "opálí". Jak rychle (moc) závisí také na velikosti proudu, na okolních podmínkách (např. vlhkost), na počtu sepnutí - hlavně.
Oproti tomu správně zabudovaný indukcní snímač, zcela elektronický, je skoro "věčný".
Je to podobné, jako rozdíl mezi mechanickým relé a SSR (polovodicovym relé). U mechanických relé už jsem několikrát zažil jak zapeceny kontakt (třeba elektrokotel Protherm, nebo !zánovní! relé Siemens v rozvaděči), tak také nesepnutý kontakt (USB deska Papouch, tady to bylo po cca 300 000 sepnutí).
March 09, 2016 01:52AM
HB
O opalování kontaktů nemůže být řeči . Koncákem teče pár miliků . A spínač snese tuším 5 A . Ale hlavní je rychlost výměny při poruše , a cena ND . I indukčák se může porouchat , a cena za výměnu jistě nebude 10 kč . Ale v tomto případě mi šl o velikost , protože ho budu montovat do bloků pojezdů .
HB
March 10, 2016 12:46AM
Existuje další možnost - reedkontakt + malý neodymový magnet. Reedkontakt je mála skleněná trubička o průměru třeba 2mm, délky cca 12 mm (dělají se i větší), uvnitř dva predpruzené mini kontakty, které se spojí jen přítomností vnějšího magnetického pole. Je to za pár korun. I mini neodymový magnet se dá třeba na neomag.cz sehnat za cca 5 korun.
Princip používá třeba cyklistických "kompík" (tachometr na kolo). Na vidlici je snímač - Reed kontakt. A do kola, na jeden z drátů, se pridelá magnet, který se točí s kolem. Nebo se taky používá v zabezpečovací technice jako čidla na okna, dveře k ustredne alarmu.
Nebo třeba v autech v nádrzce brzdové kapaliny (magnet je na plovaku a když poklesne hladina autu se rozsvítí červená kontrolka)
Nevím ale jaká je opakovatelnost pozice sepnutí. Taky u nich bývá dost hystereze (když sepne, musím vrátit magnet o x mm zpět aby zase rozepl) Tohle ale tuším v Marlin fw bude nastavitelné( o kolik se vrací osa zpět když "homuje") . Netuším co by se ale stalo, když bych zahomoval z osu a pak začal tisknout první vrstvu ve výšce 0.15mm třeba, kde by byl Reed díky hysterezi pořád ještě seplý.. a byl by seplý třeba až do výšky z=2mm. Zkousnul by to Marlin? Možná ne a možná proto se tento jinak elegantní spínač v tiskárnach nepoužívá..
HB
March 10, 2016 01:23AM
Na jazýčkový kontakt bych muse dělat nějaké pouzdro , a nebo zase koupit už hotový kontakz v pouzdru . To se ale zase střetává s cenou .
March 10, 2016 01:48AM
HB
Existuje další možnost - reedkontakt + malý neodymový magnet...
Jo Jo dobrá věc to je. Ale má své mouchy... máme to v práci na dveřích, ale občas se musej demagnetovat. Zůstávají rádi seply ty kontakty. A už sme jich pár ruznejch odzkouseli.
git: [github.com]
Teorie relativity:
March 10, 2016 06:25AM
To trvale zopnutie je ale sposobene podla mna tym, ze pri zavretych dverach je magnet trvale pri kontaktoch.
Na tlacke pokial nie je v home pozicii to nie je take akutne, podla mna by vydrzali ovela dlhsie.
Dalsia vec - puzdro - je velmi lahko realizovatelna, mame predsa 3d tlaciarne winking smiley
March 10, 2016 06:31AM
olisoft
Pouzdro mně právě trápí , když už stavím celokovovou tiskárnu . grinning smiley Malá část bude stejně z plastu . Ale asi k tomu budu muset přistoupit pragmaticky .
March 10, 2016 06:52AM
podle me je jazyckovy kontakt jeste vetsi blbost nez mechanicke tlacitko... opakovatelnost bude jen par cyklu. Potrebujes neco co spina mzikove (mikrospinac), nebo neco ciste elektronickeho - indukcni/kapacitni/opticky senzor. Mozna bych si jeste umel predstavit kontaktni senzor - cili na ramu "jehla na pruzince" a na pojezdu jen kovova ploska ktera na jehlu narazi a tim uzavre okruh.
S tim ze nejpresnejsi musi byt uz z principu ten opticky - pokud je rozumne vyresena mechanika a elektronika.
Nevite jak funguje optosenzor na RAMPs - posila mu processor nejakou frekvenci a na vstupu ji ocekava aby eliminoval okolni svetlo, nebo je to jen "IR LEDka sviti a fototranzistor spina"?
March 10, 2016 06:56AM
Nechápu , co máš proti mechanickému endstopu ? Je to přesné zařízení , které spína pokaždé na stejném místě , do doby , než se porouchá . To ale platí u všech spínaču .
March 10, 2016 11:56AM
to si ale myslis jenom ty smiling smiley Mel jsi nekdy rozebrane treba to obycejne tlacitko, ktere chces pouzit jako endstop?
March 10, 2016 12:57PM
Ano měl . winking smiley
Po přetlačení pružin přeskočí z rozepnutého stavu do sepnutého . Je to striktní pohyb , a vždy ve stejné pozici . Pokud bych zabíhal do extrémů , tak bych řekl , že po unavení pružinky-perka po cca 20 000 cyklů smiling smiley se poloha sepnutí posune o 0,005 mm . grinning smiley Pokud to do té doby spínač přežije , tak to přesnost tisku stejně neohrozí . grinning smiley Na začátku šlo o levný , snadno montovatelný , a RELATIVNĚ přesný spínač .
March 10, 2016 04:45PM
ale to mluvis o mikrospinaci (mzikovem spinaci). Zatimco to co chces pouzit je obycejne tlacitko!
March 11, 2016 12:31AM
omyl. systém je stejný. jen jiné provedení.
Jinak jsem se k tomu postavil pragmaticky . A řešení je takové . Ten díl je jeden ze čtyř rohových držáků osy Y . Drží KM , Je v něm průchod řemene , a dvojici lineárních tyčí .
Edited 1 time(s). Last edit at 03/11/2016 09:29AM by milou.
March 12, 2016 05:02PM
takze nakonec mikrospinac, to je rozumnejsi nez ty tvoje "kulaty tlacitka" smiling smiley
koukam ze jeden ten otvor na remen ti trochu ujel smiling smiley A co nejaka dirka na protazeni kabelaze k tomu mikrospinaci, aby se nezapletla do remenu?
March 14, 2016 02:53AM
Kulatý mikrospínač je principiálně stejný . Co se týká ujeté díry , tak máš pravdu , ale ten kus je označený červeně . Tak že zmetek . Byl to první kus narýsovaný ručně jen abych věděl , jestli všechno sedí . Na začátku jsem chtěl celou kabeláž schovat v profilech , a protáhnout spojkama profilů , ale v případě přerušení by to znamenalo rozborku rámu . Takže venkem .
