Krokové motory - jaké vybrat ?
Posted by zborma
May 06, 2016 07:41PM
Dobrý den, stavím 3D tiskárnu a chtěl bych poradit z výběrem motorků, na co se zaměřit a tak...
A jak moc velkou roli hraje staticky moment.
Re: Krokové motory - jaké vybrat ?
May 08, 2016 01:20PM
Ahoj .
Tiskárnu - jakou/typ jak velký bude pracovní prostor , a co po ní budeš chtít . Na drtivou většinu tiskáren ti stačí s velkou reservou NEMA 17 .
www.3d-konstrukce.cz
May 14, 2016 10:35AM
Pracovní prostor bude 20x20x20 cm. A chtěl bych aby tisk byl přesný co nejvíc to půjde smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 05/14/2016 10:36AM by zborma.
May 14, 2016 10:39AM
Mám dva krokače co jsme dostal ale ty přenáši velké vybrace do tiskové plochy. Jinak takhle to ted vypadá.
open | download - image.jpeg (506.8 KB)
May 15, 2016 06:52AM
zborma
Motory určitě nepřenášejí vybrace . I kdyby byla kotva rozvážená už z výroby , což je nepravděpodobné , tak má málo otáček na způsobení vybrací . Hledej mechanickou vadu jinde . Ale vzhledem k dřevěnému rámu netřeba hledati . smileys with beer
May 15, 2016 03:05PM
Základna je dobrá zpevněná ale vážne ten krokáč má asi mín kroků a navíc jsou to nějaké staré krokáče, které prošli rukama 100 studentů grinning smiley takže mají asi něco za sebou. Ale přesto mám jen dva, takže potřebuju ještě 3. Rozhoduju se mezi - SX17-1005
- SX17-0905
- [HMAAOSwQJhUgqQ8" target="_blank" rel="nofollow">www.ebay.com]
A taky mám problém jestli mám zvolit klasickou závitovou tyč M8 nebo kopit tuhle - [www.ebay.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 05/15/2016 03:09PM by zborma.
May 15, 2016 03:15PM
May 16, 2016 01:54AM
Tapéze bych u na tuhle konstrukci nedával . Nikdy ji nezešteluješ tak , aby tyče neházely , a proto je lepší zvolit měkkou tyč s mosaznou maticí . Nejlépe M5 - M6 . Májí i menší stoupání závitu , a lepší rozlišení v ose Z . Motory klidně ty prvníí , a třeba od mikrokonu . Ne všechno se vyplatí kupovat v číně .
May 16, 2016 02:52PM
Jj, právě ty dva první typy jsou z mikroconu ale jsou v podstatě stejné ale jeden má na délku 40mm a ten druhy 48. Rozdíl je v tom, že jeden má 0.5 staticky moment a ten druhy 0.6. Ale to bude asi jedno co ???
May 17, 2016 02:08AM
No jedno to není . Na osu Z ti ty menší budou stačit . ale na x , y ,a extruder , doporučuji ty 0.5 Nm . S těma malýma to jistě půjde , ale bude to na hraně .
March 11, 2017 02:02PM
Ahoj, pridam sa aj ja, riesim 3D tlaciaren, trosku taku vacsiu, samozrejme ako zaciatocnicky projekt som si nemohol vybrat nic mensie :-)
os Z bude vazit cca 140 kg, vedena na 4 vodiacich tyciach a 4 trapézoch.
je to nieco ako tlaciaren BIG REP ONE LEN ROZMERY 1,3 x 1,5 x 2m
Budu mi stacit 2ks motorov Nema 23 x 76 ?
Dakujem
Edited 1 time(s). Last edit at 03/11/2017 02:13PM by dragoboarder.
March 11, 2017 02:10PM
fotkýýýýýýýsmiling smiley
March 11, 2017 02:22PM
takto to vyzeralo na zaciatku, teraz som uz trosku dalej, ale fotky budu az ked to poskladame dokopy, este ma caka daka 2 mesacna cesta
open | download - 3D.jpg (131.2 KB)
