Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 06:10AM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 06:42AM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 06:53AM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 07:03AM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 07:40AM |
). Myslel jsem ty profily, na kolik tak zhruba všechny přijdou.
Musí se kvůli nim nějak měnit některé plasty?|
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 07:47AM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 08:03AM |
. Jo a cena je i s narezanim.
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 08:29AM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 08:30AM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 09:04AM |
no, to je fuk. poslim odkaz, nebo rozmery tech remenic, treba pujdou dily snadno prizpusobit
T5 jsou snadno a rychle dostupne na tyma.cz, proto jsem je do toho dal.
videl si moji ?
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 09:27AM |
Pokud by to nařezali na potřebnou velikost a ta by byla za rozumnou cenu, tak ok, ale nebudu kupovat takovou velkou desku za tolik peněz. Jen by mě teda zajímaly odpovědi ohledně heatbedu, co jsem měl tady.
Ale pokud plní svůj účel, proč ne. Je vidět, že tě to fakt baví.
Ale je fakt, že jsem až teď zkusil ty pdf otevřít i v Adobe Readeru a ten 3D model tiskárny je luxusní, ta kostra by se dala postavit snad jen podle něj
Za tohle fakt
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 01:03PM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 01:42PM |
Tím pojezdem X jsem nemyslel držák extruderu+extruder+hotend, ale rám osy X (tyčky, řemenice a motor). To už by mělo být víceméně stejné, ne? Respektive by mělo stačit zvýšit rozteč sloupků osy Z a použít delší tyče, aby byl větší rozsah osy X a nemusel by se řešit posun double extruderu až do tyčí osy Z.|
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 02:40PM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 06, 2013 08:30PM |
Ale jsem rád, že si konečně v něčem rozumíme.
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 01:36AM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 03:02AM |
), tak tenhle balík řemenice s řemenem vyjde pořád na míň, než kdybych to nakoupil tady
Líbí se mi třeba něco na tenhle způsob, ale až tak podrobný být třeba taky nemusí.|
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 05:09AM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 05:50AM |
(jo, horší jak ženská, já vím). Ale co jsem tak pročítal stránku o heatbedu, neměl by být mezi MK2 a MK2a nějaký podstatný rozdíl.
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 06:08AM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 08:15AM |
Ale když už jsem se pro něco takového rozhodl, tak ať to taky trochu vypadá, ne?
Pokud by to byla nějaká vlastní výroba, jak tady dan nabízel, co všechno by k tomu bylo potřeba potom za díly? Našel jsem třeba za rozumnou cenu šroub extruderu MK7, případně i MK8, předpokládám, že ten by asi taky byl potřeba (samozřejmě v závislosti na použitém typu extruderu).|
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 08:37AM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 08:59AM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 09:47AM |
Je občas lepší tyhle věci řešit dopředu, pokud vím, že o nich v budoucnu budu uvažovat.
Ještě pár věcí chybí, ale to jsou různé drobnosti. A potom taky motorky, protože jsou 1005 zase jinak rozměrově než 0905 a nevěděl jsem, jestli se budou do dílů, které jsou stavěné na 0905, hodit. Ale u horazlova Rebela vidím, že budou.
ad d) Pro začátek asi radši opravdu použiju klasický s tím, že na bowden a/nebo dual trysku se v budoucnu může nechat předělat.
Už se těším, až domů přestěhuju železářství.
Ale Čína jednoznačně vyhrává. Co neseženu tam, budu asi konzultovat s místní komunitou, myslím, že dan bude víc než dobrým základem
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 10:50AM |
takze zbyva pouze polimika o hmotnosti a to je vec nazoru, rychlosti tisku a konstruke drzaku hotendu.
Neni to takova prca, kdyz uz to mam nejako odladene do toho hrabnout a garantovat bez zkouseni, ze to bude chodit jak ma.
jednoho rebela tu zrovna skladam a ten dil extruderu nebude problem upravit na dualextruder se 2 motory 1005, akora by trysky nebyly vedle sebe, ale za sebou a diky tomu by se musel Y rozmer ramu zvetsit cca o 3cm, aby se zvetsil rozmer Y o vzdalenost trysek.
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 02:36PM |
Řešení dual extruderu nechám plně na tobě, za sebou je asi trochu lepší na rozšíření kostry, vedle sebe zase asi na rozložení hmotnosti motorů (a asi i větráků) na ose X. A bowdenové řešení se mi taky zamlouvá, i když je tam pořád několik problémů.
Už teda mlčím...|
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 02:51PM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 03:21PM |
Na to, že skoro nedokážu sestrojit model z Merkuru podle návodu, to není úplně špatný, ne?
(no, tak hrozný to se mnou nebude)
Na kolik že by teda přišlo případné vytištění 2 sad plastových dílů na Rebela II (nebo třeba III, záleží jak se v týdnu zadaří
)? Jo a na ten tvůj extruder, co jsem tak pochopil, je potřeba převod ve formě nějakého MK7 nebo MK8 šroubu?
? Není moc tlustý? No, budu ti věřit, že to opravdu funguje přesně, protože to vypadá, že jdeš tímhle proti proudu
Na i3 už se optimalizací dostali k 6mm GT2 a ty tam napereš rovnou 10mm T5
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 07, 2013 04:26PM |
Re: Prusa i3 - sestavme kompletní seznam dílů September 08, 2013 05:30AM |
