Re: Mechanika 3d tiskárny February 23, 2015 01:10PM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 23, 2015 02:15PM |
nazdarek1980
........... Z tištěných dílů jsem trochu rozladěn, né všechny díly vypadají od pohledu kvalitně vytištěné a o přesnosti taky docela pochybuji.....................
Re: Mechanika 3d tiskárny February 23, 2015 02:28PM |
Moderator Registered: 10 years ago Posts: 1,038 |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 23, 2015 02:43PM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 23, 2015 02:46PM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 23, 2015 02:48PM |
dan
nechci te zklamat, ale RI ani RII nebude nikdy slusne frezovat plast, drevo, ani PCB. Overeno, vyzkouseno Jeden problem je dremelka a jeji vibrace a druhy tuhost pojezdu diky remenum a pruznosti prave tistenych dilu.
Re: Mechanika 3d tiskárny February 23, 2015 02:49PM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 23, 2015 02:53PM |
to je na:Quote
dan
to je nevylamany support material a ne chyba tisku
???Quote
raptik
ted treba mam na kontrolu a opravu I3, tak ackoliv to vypada, ze je potreba aspon LM8UU loziska vymenit (X vozejk se tvari, ze ma i kolem 0.1mm vyklani lozisek na hlazence) dokaze i tak udelat "hladkou" stenu...
Re: Mechanika 3d tiskárny February 23, 2015 02:57PM |
nazdarek1980
dan
A poraď prosím, čím díly nejlépe očistit. Prý jsou to díly od tebe. Což mě docela uklidnilo, protože ty asi nejlíp víš, co je v přesnosti dílů důležité a co ne.
Re: Mechanika 3d tiskárny February 23, 2015 03:04PM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 24, 2015 03:13AM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 24, 2015 05:01AM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 24, 2015 05:38AM |
AndroidCZ
A ne o pevnou konstantu, ale v závislosti na teplotě tisku, typu materiálu, hustotě výplně objektu a dalších vlivech.
Re: Mechanika 3d tiskárny February 24, 2015 04:44PM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 24, 2015 04:48PM |
paklic
S poradnou tiskarnou se da dosahnout presnost na 0,1mm pri 198x198mm coz me prijde docela presny a vytisky vypadaji slusne,pri rychlosti vnejsiho perimetru 70mm/s slo by i vic s poradnym extruderem.Konstrukce musi bejt ne na 8 hlazenkach s LM8mm loziskama a hlavne ne zadny vytisteny dily drzaku motoru,tyci x,y,z a pod...takze te mat nebude stat ted placnu cca 4000 ale 8000 plus 300 hodin prace.
Re: Mechanika 3d tiskárny February 24, 2015 05:32PM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 24, 2015 06:27PM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 25, 2015 02:34AM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 25, 2015 03:06AM |
nazdarek1980
Tak prosím popiš, jak by měla tiskárna vypadat, aby se na ní dalo tisknout touto opakovatelnou přesností. To je defacto předmětem celého tohodle vlákna.
Re: Mechanika 3d tiskárny February 25, 2015 06:49PM |
paklic
nazdarek1980
No, je to vec nazoru to predevsim.Postavil jsem jen jednu vlastni tiskarnu,nejsem tedy uplnej odbornik a urcite mam nejake nedostatky.
Kvalitni tyce povrchove kalene lestene + lin.loziska 8mm nepouzivam,10mm nebo 12mm je vyhoda,nepronaseji se.S tim take souvisi neplastove dily drzaku motoru a pod.Proste to stavet tak,jako kdyby si stavel frezku na balzu (velka tuhost konstrukce predevsim pak clovek nemusi tolik resit vybrace,pruznost + co nejlehci pohyblive casti na ose X Y stolek,ex.).
Hotend vylazenej na urcitej druh fillamentu a jeho vlastnosti.
Pouzil bych PU remeny ne cina guma,alespon na YXosu.Vse musi byt ve vsech osach presne...
Pokud mas ve svem dilenskem arzenalu,jen stojanovou vrtacku a flexu par rucnich pilniku presne meridlo,alespon supleru a kvalitni uhelnici,obrn se trpelivosti a pocitej s cca 200-300 hodinama prace ,ale jde to.
Pouzivam klec nekdo tomu rika jinak,treba cube,ale standartnim zpusobem napr Xstolek dopredu dozadu,Yex-pravo levo,Z nahoru dolu.
Re: Mechanika 3d tiskárny February 26, 2015 02:46AM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 26, 2015 03:39AM |
nazdarek1980
.................Dneska jsem postavil základní rám z dostupných tištěních dílů a mám pocit, že ta tiskárna nemůže snad ani fungovat.....................
Re: Mechanika 3d tiskárny February 26, 2015 03:45AM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 26, 2015 03:53AM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 26, 2015 07:11AM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 26, 2015 09:08AM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 26, 2015 10:20AM |
Re: Mechanika 3d tiskárny February 26, 2015 10:49AM |
