Podavani struny kazdou chvili jinak.Controler v haji?
Posted by paklic
February 21, 2014 10:31AM
Ahoj, pri extruzi bez zasahu zaliza struna nekdy presne nekdy i o centimetr se lisi hodnoty,nejdriv sem si myslel ze je to hotendem,jenze ten jde lehce rukou ucpany neni.muze byt krokac v haji nebo kontroler?
Melzi Ardentissimo ma s nim nekdo zkusenost jestli se se*ou?
Re: Podavani struny kazdou chvili jinak.Controler v haji?
February 21, 2014 11:02AM
jak je na tom podavaci sroub, nemuze to byt v tom?
February 21, 2014 11:19AM
Podavac vypada asi takhle a nezda se me ze by se protacel.Jsou tyhle podavace spolehlivi?
open | download - IMG-20140221-00043.jpg (373.3 KB)
February 21, 2014 03:54PM
Pripada mi, ze mas na sroubu nejak malo zubu v zaberu s filamentem.
February 22, 2014 06:26AM
myslim ze to vypada ok,asi budu muset vymyslet nejakej jinej podavac nejakej napad?
open | download - IMG-20140222-00044.jpg (205.7 KB)
February 22, 2014 07:21AM
Jeste se zeptam blbe, ta teflonova trubicka v HE ta by nemela asi jit az na dno k trisce ne?popripade kolik asi?
February 22, 2014 07:30AM
Jestli myslíš to vložku ze 3mm na 2mm, tak tu dávám vždycky nadoraz, hořejšek rozříznout do kříže a utáhnout tou krycí matkou.
Podávací kolečko můžu doporučit MK7 drive gear ( :-) nevyrábím je ani neprodávám).
February 22, 2014 08:28AM
Mam tennhle HE , tam zadna redukce ze 3na2 mm neni. podavaci kolecko asi budu muset sehnat je nejaky cz obchod ? nechce se me cekat mesic na 1 soucastku...
open | download - 12.jpg (22.3 KB)
February 22, 2014 10:01AM
Ale je. Když tam tu teflonovou trubičku nedáš, můžeš jet 3mm vlákno. Když jí tam dáš, je to na 1.75mm.
Drive Gear z eBay můžeš mít do týdne´(z EU). Ale doporučuju samozřejmě nerez, žádnej hliník nebo mosaz.
February 22, 2014 10:45AM
Pockat to je nejaky divny, ja jedu s teflonovou trubickou a mam 3mm strunu,jsem myslel ze tam facha jako tesneni.Takze bych ji tam nemel davat?
February 22, 2014 11:44AM
Uz asi vim v cem je problem,kdyz dam novou strunu tak prvnich 30 mm protlacim v pohode rukou a pak to de ztuha a to tak, ze se me protaci podavaci kolecko.problem je nejspis v HE a vypada to, ze se struna ve vnitr nalepi na steny a proto to jde z tuha.co s tim?
February 22, 2014 11:52AM
Z tý fotky rozměry nejsou vidět. Ale mám hotend, který takhle vypadá. Má v PEEKu a v hliníkový části díru o průměřu 3+mm, do ní se dá vložit teflonová trubička s vnějším průměrem 3mm a vnitřním 2mm. Ty máš jiný rozměry tý trubičky?
February 22, 2014 11:59AM
JJ vnejsi 4,1mm vnitrni 3,3mm
February 22, 2014 12:06PM
Tak to je jiná. Podle mě má ta trubička být dole na doraz, jinak hrozí, že se roztavený materiál bude dostávat mezi vnější stěnu trubičky a tělo toho hliníku i peeku a zmenší se průměr pro průchod vlákna. Zkusils to rozebrat a vyčistit? (ale bacha, rozebírat to jde dost blbě a trubička snadno odejde...)
February 22, 2014 12:10PM
JJ uz sem to rozebral,vycistil zkusim ji dat az na dno a uvidim.
February 22, 2014 12:50PM
hmm,je to lepsi tak uvidim ,jestli se me budou menit hodnoty
February 23, 2014 05:08AM
Hmm tak to vypada ze tenhle HE je na nic.Vzdycky zatuhne v teflonovy trubicce a po schladnuti a znovu uvedeni na prac. teplotu nejde protlacit ani rukou sad smiley . Muzete me nekdo doporucit nejakej spolehlivej HE v pomeru cena/vykon?
February 23, 2014 02:23PM
ds hotend zatim ho nemam ale ma dobre hodnoceni dronesolution.net cena cca 1500 Kč
ted použivám hotend od dan(ted pojmenovani rebel hotend(je kompatibilni i s ostatními)) a ten funguje velmi dobre viz [obchod.rebelove.org] cena 1150 Kč
Edited 1 time(s). Last edit at 02/23/2014 02:26PM by 999999333.
February 23, 2014 02:30PM
Nj,ale to je na 1,75 strunu mam 3mm str....
February 23, 2014 03:15PM
Sory ja zapomel, ten ds hotend ma i 3mm verzi koukni se na dronesolution a nebo rovnou napis uzivateli Zvire, nebo levnejsi [reprapobchod.cz] pry funguje dobre ale nemam podrobn0 informace.
