koupen od: [
www.reprap.cc]
Jelikoz budu brzo tento hotend sestavovat po cisteni - napisu sem podrobny navod k snad spravne montazi cisteho hotendu.
az dosestavim, poupravim navod, pripadne dle rad zkusenejsich.
tento postup jiz sem pouzil na muj druhy hotend stejneho typu (jen tryska 0,5 ne 0,35) a zatim 14dnu bez problemu... po prvnim cisteni sem pouzil postup, co rekl selsky rozum a zkoncil po 3mesicich tak, ze sem nebyl schopen tisknout... (a predtim jiz po cisteni resil ruzne problemy s kvalitou, zatim se tak nedeje)
dily:
PEEK trubka - vnitrni prumer dle fillamentu (cast je zvetsena o prumer teflon trubicky) , upevnovaci 11mm s obvodovou drazkou pro aretacni srouby
Teflon trubicka - vnitrni prumer dle filamentu.
hotend - materialy moc nedavam, ale tohle bude mosaz.
heatblock - taky vypada na mosaz
sestaveni:
za studena
1) zmerit hloubku diry pro peek trubku v hotendu. cil je co nejvice ji zasroubovat aby nevznikla mezera mezi hotendem a plochou peek trubky kde by se mohl hromadit material a pusobit pak problemy pri tisku.
2) namerenou hloubku oznacit na peek trubce - bude pak jasne, kam az by se melo podarit zasroubovat (samozrejme pokud to zavit umoznuje
3) teflon trubka at malinko kouka ven z peeku (cca 1mm), funguje pak i jak zabrana pro nataveny filament - aby se nedostal do pripadne mezery mezi hotend a peek, jinak usnadnuje pohyb filamentu peek trubkou do hotendu a zabranuje horkemu dratu se tolik lepit k stenam
4) rucne a pak klestema dotahnout k oznacene rysce - ale ne tak, aby se neznicil zavit na peek nebo samotna peek trubka.
za tepla
1) nahrat hotend na 220°C (doporucena teplota pro montaz/demontaz primo provozovatelem reprap.cc - bez nahrati to opravdu moc nejde rozebrat zrejme bez zniceni
2) opatrne dotahovat k rysce, pripadne i malinko za (na vlastni nebezpeci)
3) nechat vychladnout aspon hodku at si to sedne
4) zkusit zavest filament a tisk
Edited 3 time(s). Last edit at 10/31/2013 07:02AM by raptik.
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip
