Hotend (HE) je jedna z nejdulezitejsich casti tiskarny. Jde o zarizeni, ktere meni vstupni plastovou strunu na tenke vlakno ze ktereho se tvori vysledky vyrobek.
Hotendu existuje velke mnozstvi typu, vyrabi je ruzni vyrobci a ti jednotlive typy navic modiffikuji dle svych zkusenosti.
Obecne se da rici, ze ma hotend nasledujici casti:
Tryska:
hrot samotneho HE, ktery se stara o samotnou zmenu prumeru vstupniho materialu na vystupni vlakno. Nejcasteji se vyrabi z mosazi. Dulezitym parametrem je prumer jejiho navrtani. to se nejcasteji pohybuje v rozmezi 0,3-0,5mm. Muzeme se ale setkat i s prumerem 0,1-1mm. Velikost vyvrtu ovlivnuje jake bude mit vysledne vlakno prumer. Obecne se da rici, ze cim mensi prumer, tim detailnejsi a mensi veci muzeme vytisknout. Zaroven to ale znamena, ze o to pomaleji tiskneme. Je to ale velke zobecneni, protoze vyslednou kvalitu detailu ovlivnuji i dalsi parametry. Napriklad tloustka vrstvy.
Heatblock:
je blok materialu (nejcasteji hlinik), ve kterem je upevnena tryska, termistor, topitko a heatbreak. Vetsinou ma tvar kvadru. Diky tomu, ze vetsinou vyrobci pouzivaji stejny material, tak podstanymi parametry jsou hlavne konstrukcni prvky. Napriklad, pro jake topitko je udelana dira, zda je urcen pro axialni nebo radialni termistor apod.
heatbreak (izolator):
ulohou teto casti je oddelit velkou cast tepla vznikajici v heatblocku/trysky od vstupujici vlakna. Tzn. aby cast, kdy material ma teplotu vhodnou k vytlaceni byla oddelena od casti, kde vlakno vstupuje a potrebujeme ho udrzet v pevnem stavu.
Chladic:
Navazuje na heatbreake, odvadi teplo vznikle u trysky pryc od vstupniho materialu. Zaroven nejcasteji slouzi jako cast HE pomoci ktere se upevnuje ke zbytku tiskarny. V posledni dobe vyrobci nejcasteji pouzivaji tzv. j-head upevneni.
Termistor:
prvek, ktery slouzi k mereni teploty. Vyuziva zmeny elektrickeho odporu pri zmene teploty. Vyvody maji termistory bud radialni (na jednu stranu) nebo axialni (vyvody jsou od sebe). Nejcasteji se pouzivaji 100k ohmove PTC termistory.
Topitko - topny odpor.
Je obecne soucastka, tkera se stara o nahrivani heatblocku, potazmo trysky. Nejcasteji se vyuzivaji topne odpory, potazmo tzv. cinske 40W topitka.
Poznamky ke zpracovani:
obecne doporuceni - vyska vrstvy max 80% prumeru trysky
Zatim se jedna o nedokonceny popis, bude dopsano.
edit by raptik: prispevek ucinen dulezitejsim
Edited 3 time(s). Last edit at 02/06/2014 04:22AM by raptik.
