Zdroj
February 10, 2014 08:19AM
Dobrý den,
hledám zdroj k tiskárně i2. Nechce se mi kupovat průmyslový za 800kč... prej se dá použít i pc zdroj smiling smiley Nějaké rady ohledně toho jaký použít? popřípadě neprodává někdo? Všechny rady jsou vítány smiling smiley Děkuji.
Edit: Ještě bych se rád zeptal ohledně hotbedu. Pro propojení použiju lanko o průměru 1mm (3x na + , 3x na -), jak ho poté připojim k hotbedu ? Musím mít nějakou speciální součástku nebo stačí "nějak spojit aby to drželo" ?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/10/2014 08:39AM by Kymethea.
Re: Zdroj
February 10, 2014 09:48AM
Ahoj,
ATX zdroj je použitelný když je schopen z 12V větve dávat 16A. Takže jmenovitý výkon zdroje asi tak od 350W výš.
Lanko by mělo být pokud možno ohebné. Normálně se připájí, nanejvýš se mohou zvětšit pájecí plošky heatbedu odškrábnutím nevodivé masky.
Re: Zdroj
February 10, 2014 09:50AM
Dobře děkuji, nemam možnost pájení.. je nějaká jiná možnost jak to přidělat ?
Re: Zdroj
February 10, 2014 09:54AM
Teeedaaa...to by mě nenapadlo. No, vypadá to třeba takhle, takže co s tim jinýho?
Re: Zdroj
February 10, 2014 10:10AM
moje vypadá takto...... [www.shop.uart.cz]
Re: Zdroj
February 10, 2014 10:17AM
co třeba tou dirkou prostrčit šroubek a tim pak připevnit lanka ?
Re: Zdroj
February 10, 2014 11:12AM
Kdyby ses o to pokoušel, je tam několik problémků:
- poměrně velkej proud (10 až 12A) potřebuje dobrej kontakt s malým přechodovým odporem
- muselo by se dát pozor na nechtěnej zkrat, třeba pod šroubkem na opačný straně desky
- šoubky asi o kousek zmenší sklo, které se na heatbed dává
Ptát se proč nemáš možnost pájení je asi zbytečný?
Re: Zdroj
February 10, 2014 11:44AM
Určitě někoho znáš... Tak ať ti to pájkou spájí. Je to otázka asi 30 sekund práce...
Re: Zdroj
February 10, 2014 12:18PM
Bohužel nikoho neznám.. sad smiley
Re: Zdroj
February 10, 2014 12:20PM
doporucuji zakoupit, stoji to par korun a pri tiskarne to urcite vyuzijes.
napr: [www.gme.cz]
Re: Zdroj
February 10, 2014 12:52PM
Dobře koupím smiling smiley Co k tomu ještě potřebuji?
Re: Zdroj
February 10, 2014 01:23PM
Nebo spíš jakej materiál na pájení ? Na gme.cz toho je hodně a všechno jinak drahý ... potřebuju poradit smiling smiley)
Re: Zdroj
February 10, 2014 03:26PM
Kup si aspoň tohle:
[www.gme.cz]
[www.gme.cz]
Re: Zdroj
February 10, 2014 03:34PM
Dobře děkuji, jaké je využití kalafuny ? smiling smiley jak se používá ?
Re: Zdroj
February 10, 2014 03:45PM
To už fakt trochu zagoogli smiling smiley
Re: Zdroj
February 10, 2014 03:58PM
Jestli jsi z Brna nebo okolí, tak ti to můžu ukázat/vysvětlit. Kdyžtak mi napiš PM.
Re: Zdroj
February 10, 2014 04:10PM
Bohužel od Brna nejsem...
jirpil - ptám se proto, že v tom cínu je už tavidlo..
Re: Zdroj
February 10, 2014 04:26PM
Jo, tavidlo v trubičkovým cínu je, ale je ho málo.
Re: Zdroj
February 10, 2014 04:35PM
Dobře. Děkuji moc za Váš čas a rady smiling smiley
Re: Zdroj
February 11, 2014 10:53AM
Bez se podivat na separacni dvur a zeptej se jich jestli tam nemaj Vyhazeny PC Dostanes ho za dara bo za ciga....smoking smiley
