Nastaveni vyplni (infill)
Posted by paklic
Re: Nastaveni vyplni (infill)
February 12, 2014 10:04AM
float axis_steps_per_unit[] = {40, 80, 3200/1.25,700};
X, Y, Z, E steps per unit
X = 40 kroků na jednotku
Y = 80 kroků na jednotku
Z = 3200/1.25 kroků na jednotku
E = 700 kroků na jednotku
Ty tam máš jiný čísla. Protože extruder ti dává málo materiálu, tak jeho číslo přenásobíš tím, co sis spočítal :-). Kapiš? Potřebuješ na jednotku víc kroků.
February 12, 2014 10:06AM
Hele to ja nevim ,je to china grinning smiley [dx.com]
February 12, 2014 10:24AM
Tak to budeš muset zjistit. Odhaduju kolem 190.
February 12, 2014 10:25AM
Takze jeste jednou v audurinu pocitam , mam hodnotu 158,8308 x20/19,1 = 166,3225 a to bych tam mel zadat tedy?
February 12, 2014 10:29AM
Jo, ale pozor, je tam desetinná tečka (ne čárka). A čtyři platný číslice by mohly bohatě stačit.
February 12, 2014 10:55AM
Tak sem uploudoval finware a je to stejny to je nejaky divny ne?
February 12, 2014 11:07AM
Nebere si firmware tyto data přednostně z EEPROM, když je aktivovaný její použití?
February 12, 2014 11:12AM
Samozřejmě si firmware může brát data y EEPROM, pokud je tak nastavenej.
Příkaz M502 je "factory setting", t.j. přečte hodnoty z paměti flash.
February 12, 2014 11:13AM
Nevim tomuhle nerozumim sad smiley
February 12, 2014 11:24AM
Do příkazového řádku v Repetier hostu při připojené tiskárně napiš
M502
a zmačkni klávesu Enter. Tím teprve tiskárna začne pracovat s hodnotou konstanty, kterou jsi zadal do firmwaru. Pokud je ta hodnota konstanty správná a nechceš pokaždé zadávat to M502, musíš jí ještě uložit do paměti EEPROM příkazem M500 z příkazového řádku.
February 12, 2014 11:35AM
Dobre ted to je ok jak ma byt smiling smiley ...a ted kde to mam prepsat do eeprom????
February 12, 2014 11:39AM
Pokud teď tiskárna jede jak má, tak do příkazového řádku v Repetier hostu při připojené tiskárně napiš
M500
February 12, 2014 11:41AM
Super diky moc smiling smiley
February 12, 2014 12:39PM
Tak je to nastaveny,ale horni vrstvy jsou stejny pri tisku problem pretrvava sad smiley
February 12, 2014 12:53PM
Jestli jsi to měřil na 20mm vlákna a jenom jednou, tak bych se ani nedivil.
February 12, 2014 01:28PM
nakonec sem to meril na 50 myslis ze je to malo?
February 12, 2014 01:35PM
50mm by mělo stačit na posouzení, ale já jsem to vždycky dělal ve více krocích.
Zkus to teď s namontovaným hotendem. Udělej si na vlákně před extruderem značku a měř o kolik se posouvá.
Zkusil sis protlačit vlákno ručně?
February 12, 2014 01:55PM
Protlacil sem ho rucne de docela v pohode pri 190-195 °
February 13, 2014 11:32AM
Tak dneska sem to zapl, zahral HE merim 5cm dam extrudovat 5cm a struna zalezla jen 4cm...neco je spatne confused smiley
February 13, 2014 02:20PM
Zadávat příkazy do příkazováho řádku už umíš. Takže co to vypíše když zadáš M503 ?
February 13, 2014 02:38PM
Kdyz zadam M503 v repertier host: tak uplen dole jediny co se objevuje je teplota hotendu a podlozky smiling smiley
February 13, 2014 02:47PM
Jo, promiň, zapomněl jsem, že používáš ten skvělej host software, kterej já tak moc neznám.
Tak si pusť Arduino IDE, Serial Monitor na té rychlosti co má Tvůj firmware (asi 115200Baudů) , nahoru napiš M503 a sem pak zkopíruj odezvu.
Je to jenom zkouška, kolik tam doopravdy teď máš.
February 13, 2014 02:59PM
No nejak si nejsem jist jestli to je spravne, tak tady je screen :
open | download - Výstřižek3.JPG (131.3 KB)
February 13, 2014 03:03PM
Ještě tam musíš napsat to M503 a kliknout na Send
February 13, 2014 03:04PM
JJ to sem udelal a objevilo se jen tohle
February 13, 2014 03:07PM
Ještě dole vedle rychlosti vybe možnost "Newline"
February 13, 2014 03:10PM
to je nejaky divny napsalo to jen: ok
February 13, 2014 03:18PM
Když ten terminál zavřeš a znova spustíš, mělo by se vypsat něco jako tohle.
open | download - start.jpg (101 KB)
February 13, 2014 03:23PM
Porad jen ok sad smiley
February 13, 2014 03:31PM
No, začínaj mi docházet síly.
Tak zkus v Repetieru, v záložce Manual control, dole, oklikat to "Info" nebo "Errors", prej to ukazuje zprávy. Takže by tam odezva na M503 mohla být vidět.
