Nastaveni vyplni (infill)
Posted by paklic
Re: Nastaveni vyplni (infill)
February 13, 2014 03:46PM
Hmm je to nejaky divny sad smiley... nahraju ten printer face nebo co to je co mas ty ale az zitra.jinak diky za rady ....
February 13, 2014 06:16PM
Pokud to chceš zobrazit v arduino IDE musíš mít odpojenou tiskárnu od repetieru, nejlépe ho vypnout aby byl volnej port k tiskárně, pak by to mělo fungovat, pokud máš správně nastavenej baudrate.
Jinak v repetieru je dole log kde se ti vypisuje vše co jsi tam poslal atd, v záložce manuální ovládání si tam zaškrtni vše zeleně (nastavení debugu) aby ti to tam ukazovalo, hlavně echo a info.
V logu jsou tam taky různý nastavení tak to taky všechno zaklikej, ať je to zelený, odešli M503 a je tam tlačítko kopírovat, tak to sem pak vlož winking smiley
February 15, 2014 04:07AM
Firmware asi neodpovídá proto, že nemáš zapnutou podporu EEPROM, což je pro kalibraci dokonce jednodušší. V tom případě se totiž opravdu použije přímo hodnota konstanty, kterou jsi zadal do firmware a zkompiloval. Když to teď nepodává dost vlákna, znamená to, že hodnota 166.3 nebyla dost velká (já jsem ji podle fotky podávacího kolečka odhadoval na těch 190). Takže zkoušej dál.
February 15, 2014 11:47AM
Tak uz sem prisel na pricnu,podavac struny se protaci sad smiley
February 15, 2014 07:40PM
otazka je, proc se protaci, zkousel jsi rucne protlacovat pres nahraty HE? Problem muze byt v prilis velkem odporu HE, zpusobeny napr nizkou teplotou, ucpanym HE apod.
February 16, 2014 04:20AM
A zkoušel jsi změřit skutečnou teplotu na HE? Pokud by byla nižší než nastavená, tak i to může být možná příčina. Kdyby jsi měl možnost otestovat i menší průměr trysky a efekt by byl ještě zřetelnější, tak je to jasný ukazatel toho, že materiál má příliš vysokou viskozitu pro rychlý průchod kapilárou trysky. Sám pro PLA používám teplotu 200-205°C, tryska 0,3mm.
February 16, 2014 04:55AM
Rucne to jde docela v pohode v pomeru k ty trysce. ale zkusim zvisit teplotu na tech 200 a uvidim no...
February 16, 2014 05:07AM
Tak pricina je asi takovahle,struna jde sejdrem do HE sad smiley ten extruder stoji za h....
A jeste jedna otazka,kolik mm za minutu muzu extrudovat? dal sem 100mm/min je dost mozny ze se to protaci narustem tlaku ze ta tryska to proste neprozene T-0,4mm.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2014 06:36AM by paklic.
open | download - IMG-20140216-00039.jpg (149.1 KB)
February 17, 2014 02:05PM
Vypln to dela neprerusovane,ale posledni vrstva je o dost horsi nez byla nejakej napad?
