Nastaveni vyplni (infill)
February 11, 2014 10:43AM
Ahoj protreboval bych poradit jak nastavit poradne infill v slic3r popripade extruder (triska 0,4 speed 13mm/s). pri infill 25% speed 60mm/s
Je to takove prerusovane,proste nic moc a posledni vrstva je derava a to mam nastaveny horni 4 vrstvy..Nejaky napad?
open | download - IMG-20140211-00034.jpg (283.9 KB)
open | download - IMG-20140211-00027.jpg (268.7 KB)
Re: Nastaveni vyplni (infill)
February 11, 2014 12:17PM
mas spravne nastavene podavani mnozstvi materialu extruderem? dolazene teploty?
February 11, 2014 01:03PM
Mno asi ne,potreboval bych radu jak na to confused smiley Teplota neni asi problem , mam 190-195 jedu PLA od 3Dfactories 3mm struna
February 11, 2014 01:20PM
Při manuálním vytlačení třeba 20mm ti do extruderu musí zajet 20mm drátu, pokud zajede míň musíš zvýšit počet kroků extruderu ve firmware, nebo naopak dokud to nebude seďět. Detailněji to pak můžeš doladit ve slic3ru
February 11, 2014 01:27PM
Hmm a jak to musi bejt hodne presny?na desetiny?na tom extruderu to pude dost blbe ale zkusim to.dik za radu....smiling smiley
February 11, 2014 01:39PM
tak mam na 20 mm 19,1mm co ted?
February 11, 2014 01:45PM
Čím přesněji tim líp, nicméně to jde pak doladit ve slic3ru pod nastavením průměru trysky, nemám to teď u sebe, tak přesně nevim, ale je tam extruder ratio nebo tak něco, defaultně nastaveno 1 (100%), nastavíš si infill na 100% a budeš tisknout "kostku" dokud nebudeš mít plnou výplň, samozřejmě to ovlivňujou i další parametry, ale tohle je takovej základ, chce to si s tim trochu pohrát winking smiley
February 11, 2014 02:08PM
Dobre,mam to zmereny ale kam mam a jak zadat hodnoty?sry ze otravuju,ale mam ji chvili a sbiram zkusenosti.... z 20mm vylezlo 19,1mm
February 11, 2014 02:49PM
vylezlo? musíš změřit co tam vleze (před tryskou winking smiley
(20/19,1)* aktuální počet kroků ve firmwaru
ve firmwaru je to u extruderu e_steps_per_mm
tam to přepíšeš a uploaduješ firmware
February 11, 2014 02:57PM
Ve Slic3r by to měl být extrusion multiplier.
1 = 100%. 20/19,1 = 1,047120418848168. Tak tam skus napsat 1,047, nebo 1,05 a ten test na délku skus znova.
Případně jak píše Vinie. Jeho řešení je lepší, protože je nafurt :-)
Případně je ten návod zde:
[vlada.ajgl.cz]
Edited 1 time(s). Last edit at 02/11/2014 03:06PM by FBITuco.
February 11, 2014 03:09PM
Ja vim napsal sem to blbe smiling smiley .takze v aurduinu dam configuration.h a prepisu?
February 11, 2014 03:11PM
prave ze ve slic3r sem zadal 1,05 a porad stejny jedu pres repertier host....
February 11, 2014 03:57PM
kroky je lepsi zadavat rovnou do firmwaru
pokud mas moznost sundat HE a nechat jen extruder, tak je to lepsi, klidne to mer na 500mm kousku, zalezi co jsi schopen zmerit.
das vyjet 500, vyjede 400, zajedes zpatky, provedes upravu jak tu lidi psali a das znova vyjet 500, pripadne provedes jeste jednou pokud to jeste nesedi
February 12, 2014 04:35AM
Jako ja to prepisu ale nevim kam a jak sad smiley
February 12, 2014 04:54AM
V Configurations.h
X, Y, Z, E steps per unit
float axis_steps_per_unit[] = {40, 80, 3200/1.25,700};
Pokud se ti ostatní osy pohybují správně, tak změníš jen to poslední. Prostě to číslo co tam máš přenásob tím, co ti vyjde při zkoušení.
February 12, 2014 05:40AM
Pro testování není nutné vždycky znovu kompilovat FW jen kvůli jiné hodnotě konstanty extruderu. Stačí zadat z příkazového řádku: M92 Ekonstanta
February 12, 2014 05:56AM
Takze dejme tomu ze z 20mm me zalejza 19,1 = 1,047120418848168 a 1,047120418848168 mam vynasobit temi 700 - tam mam teda 910 takze x910 ?
February 12, 2014 05:59AM
700 x 20 / 19.1 = 733
takže M92 E733
pokud teď máš konstantu 910, tak:
910 x 20 / 19.1 = 953
M92 E953
a zkusit znova
Edited 1 time(s). Last edit at 02/12/2014 06:02AM by jirpil.
February 12, 2014 06:07AM
OK, a ted jeste malickost , ktery presne radek?
open | download - Výstřižek.JPG (96.4 KB)
February 12, 2014 07:11AM
Vpravo dole. Ale v Pronterface!
open | download - scr.jpg (215.7 KB)
February 12, 2014 07:24AM
Takovohle vec nemam a v arduino by to neslo nejak?
February 12, 2014 07:57AM
V Repetier hostu je určitě taky příkazovaj řádek...nebo ne?
záložka Manual control , G-Code -Send
configuration.h v Arduinu upravíš až když budeš vědět správnou hodnotu konstanty. V tom je právě ta výhoda, že nemusíš pokaždý kompilovat.
Edited 2 time(s). Last edit at 02/12/2014 08:03AM by jirpil.
February 12, 2014 08:53AM
je tam prikazovej radek no g-code.tak mam zadat M92 E953.to zkusim.
February 12, 2014 08:59AM
Tak to je nejaky divny grinning smiley kdyz sem to zadal tak vylezlo cca 10cm misto 2 grinning smiley
February 12, 2014 09:09AM
Ty pořád píše "vylezlo". Jde o to, kolik vlákna s průměrem 3mm podá extruder do hotendu, ne kolik z hotendu vyleze. OK?
February 12, 2014 09:22AM
Přečti si ten návod, co jsem tu ze začátku posílal ;-)
February 12, 2014 09:28AM
Ja vim mam sundanej krokac z hotendu,proto pisu vylezlo grinning smiley Viz foto
open | download - IMG-20140212-00037.jpg (333.2 KB)
open | download - Výstřižek 1.JPG (174.1 KB)
February 12, 2014 09:33AM
Ty se určitě v tom firmwaru koukáš na blbý číslo :-D.
Na tom screenu co jsi poslal máš 158,něco přece...
Edited 2 time(s). Last edit at 02/12/2014 09:34AM by FBITuco.
February 12, 2014 09:54AM
pockat tak to mam spocitat temi 158,8308 ?
February 12, 2014 10:02AM
No jasně že jo.
Jaký máš ten podávací prvek? Pokud je to MK7 Drive Gear, tak má mít konstantu asi 275, jestli si to dobře pamatuju.
