Bett Justierung. Eine Seite immer zu tief.
geschrieben von Luke
22. January 2014 18:01
Hallo zusammen,
bei meinem PRotos v1 bekomme ich das Bett einfach nicht justiert.
Mittlerweile habe ich als Unterlage eine Glasplatte, welche aber gleiches Problem mit sich bringt wie das vorherige Alublech.
Momentan sieht es so aus, das die Düse vorne links, hinten links und hinten rechts einen Abstand von etwa 0,1 mm hat.
Rechts vorne aber, mindestens 0,5 mm. Drehe ich nun das Bett an dieser Stelle leicht nach oben, hebt oder senkt das auch die anderen Ecken.
Mache ich dann weiter und passe alles an, steht am Ende eine andere Ecke ca. 0,5 mm runter. Habe schon viele Stunden damit verbracht.
Ich habe dann die Abstände der vier äußeren -schräg stehenden- Gewindestangen kontrolliert, sind aber alle gleich.
Auch der Versuch die Justierung mittels dieser Stangen zu erreichen, brachte den gleichen negativen Erfolg, nämlich das wieder irgendeine Ecke tiefer steht.
Tja, ich komme einfach nicht dahinter was hier schief läuft.
Bild von dem PRotos habe ich mal angehangen.
Re: Bett Justierung. Eine Seite immer zu tief.
23. January 2014 11:03
Darum hat man in der Regel auch nur 3 Justierschrauben in einem Dreieck, ist vieeeeeeeeeeel einfacher zum Einstellen als wenn du an 4 Schrauben drehen musst winking smiley
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
23. January 2014 16:42
Ja, das habe ich mittlerweile auch mitbekommen.
Wird wohl auch eine Optimierung, welche ich irgendwann angehen werde.
Werde jetzt erneut die Gestänge vermessen. Es muss irgendwo noch was schief sein.
Die Glasplatte kann ja nicht nur an einer Seite runterhängen.
23. January 2014 23:42
Probier es damit
[forums.reprap.org]
Wenn du mit Justierschrauben arbeitest, lass das weg und verwende distanzhülsen und dann wie beschrieben Unterlagschaiben drucken und fertig ist der Ärger.
Gruss
Niggi
Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)
