PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 14. December 2013 09:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 101 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 14. December 2013 10:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 14. December 2013 10:49 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 3.742 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 14. December 2013 10:59 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 15. December 2013 06:26 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 15. December 2013 12:18 |
sivar2311
85° Druckbett temperatur (sofern sie stimmt) ist zu viel! Da wird das PLA ja schon fast wieder weich.
Ich habe eine Alu Platte ohne PEI und PLA hält bei mir super mit 60° Druckbett Temperatur / 220° Hotend Temp.
Und das ohne 200% für den first layer!
Die Temperaturen sind aber von PLA zu PLA unterschiedlich.
0,5mm Layerbreite halte ich mit einem 0,5mm Nozzle für unglücklich! Richtwert: Layerhöhe max. 80% vom Nozzle-Durchmesser
Die Breite sollte zwischen dem 2 bis 3 fachen der Höhe sein. (Weniger als 2x wird es nicht stabil / mehr als das 3x gehen die Details verloren).
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 06:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 120 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 06:39 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 06:46 |
OfSalty
Wie stelle ich denn die Layerbreite ein?? Ich habe die 0.5mm mit dem THin Wall Objekt gemacht. Also um die Extrude Width einzustellen. Das ist dazu da um die erforderliche Menge einzustellen. Und wenn im G-Code steht das die Breite 0,5mm sein soll und es sind gemessen ebenfalls 0,5mm. Dann ist diese doch gut eingestellt oder habe ich irgendwas falsch verstanden?
stahlsau
Oder ist es schwarzes Filament? Dem werden hier im Forum alle möglichen negativen Eigenschaften nachgesagt, kann das selber nicht beurteilen.
Ich würde mal versuchen, beim ersten layer mehr PLA zu extrudieren und langsamer zu fahren, ich fahre manchmal nur mit 10 (mm/min oder was ist das? ;-)). Danach kann man dann wieder aufdrehen.
OfSalty
ALso ich habe weißes PLA 3mm von iGo3D. Ich habe den Abstand Düse zu Druckbett mit einer Fühlerlehre ausgerichtet. Er beträgt an allen 4 Ecken bei Betriebstemperatur 0.1mm. Ich Extrudiere beim ersten Layer 200% Filament also Slic3r Einstellung Extrude Width -> First Layer 200%. Und der erste Layer wird mit 30% Geschwindigkeit gefahren.
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 06:50 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 07:00 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 07:26 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 09:11 |
OfSalty
ich dachte man darf es nicht mit reinem Aceton reinigen?
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 09:16 |
Willy
Bei den faserverstärkten Platten kann die Haftung durch Aceton offenbar "zu gut" werden - das scheint aber nicht Dein Problem zu sein .
LG, Willy
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 09:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 10:29 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 13:45 |
OfSalty
Ansonsten, was sagt ihr zum Druckbett Abstand?
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 13:55 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 14:05 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 14:19 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 16. December 2013 14:43 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 17. December 2013 04:05 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 17. December 2013 12:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 17. December 2013 13:26 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 17. December 2013 13:53 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 17. December 2013 14:13 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 17. December 2013 14:38 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 17. December 2013 14:45 |
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 17. December 2013 14:53 |
G1 X116.84 Y119.14 Z0.2 E0 F12000 G1 E2 F1500 G1 X116.14 Y119.84 E2.0293 F2400
G1 X116.84 Y119.14 Z0.2 E0 F12000 G1 E2 F1500 G1 X116.14 Y119.84 E2.0439 F2000
Re: PLA haftet nicht auf Willys PEI ALU Platte 17. December 2013 16:05 |
