ABS hat Mega Haftung
geschrieben von SpacerX
02. January 2014 20:11
Hups... gibt es ja leider nicht mehr ....
Viele haben ja das Problem das ABS nicht haften will!
Ich nicht! ... Ich bekomm's nur nicht wieder runter angry smiley
Kein Warping und auch keine Ecke hochgezogen, Stolz wie Oskar und ich bekomm das Teil nach 6 Stunden nicht unversehrt vom Druckbett.
mfg Ralf
Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau
Re: ABS hat Mega Haftung
03. January 2014 04:28
Das Teil schneller abkühlen lassen (zb in Kühlschrank legen) und dann Glasplatte an nem Eck nehmen und von hinten drauf klopfen so wie man an ne Tür klopft.
mfg Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
05. January 2014 09:36
Eisspray?
Mirco
Druckwerk-3D.com
05. January 2014 12:28
Welche Druckplatte kann man denn nehmen? Meine Teile lösen sich immer und die Ecken gehen hoch. Ich komme mal gerade auf 100°. Zu heiß für schmale Teile. Ich benutze Ikea Spiegel, Haarspray und Aceton mit ABS. Mein Bulldog und Merlin 3mm (ABS) 0,7mm mit Düse arbeitet auch nicht so gut. Ich drucke mal gerade mit 10 mm/s. Was ist das denn für eine Scheibe???
Norbert
05. January 2014 14:55
Fensterscheibe 3mm, also nichts besonderes. Nur mit Kapton Tape bezogen. Direkt auf dem Mk2 festgeklemmt
Heizbett 110 Grad bei Abs und nach den ersten 2 Layern langsam auf 100 Grad runter. Hotend für mein Material auf 240 Grad bei 40 mm/s Außenparimeter mit 70 % Geschwindigkeit.
Zudem 1 Layer nur 70% hoch und natürlich auch langsamer gedruckt.
mfg Ralf
01. June 2014 17:20
Deine Probleme möchte ich haben *muhaha*
05. June 2014 17:04
Ich glaub es nicht, jetzt habe ich deine Probleme smiling smiley
Eben einen Klotz gedruckt mit 50x20 auf Kapton Tape und ein wenig Uhu drauf.
Selbst nach kompletten abkühlen ist das Teil nicht vom Bett zu kriegen!
Das Stresst mich, zuerst hält das zeug nicht um die Bohne und jetzt krieg ich es nicht mehr ab!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.06.14 17:04.
Markus
Eigenbau Drucker | Ramps 1.4 | Mk2a Heizbett@30V~SSR-BangBang | Spiegel + Kapton Tape + Uhu Stift Kleber | China Extruder 0,3er | 1,75mm Fillament
06. June 2014 13:37
Da hilft nur eines .... Dauerdruckplatte z.B. von Philipp. Teil hält wie toll, beim Abkühlen macht es "Knack" und das Teil ist gelöst.
Ich habe meine Druckplatten für beide Drucker seit 7,8 Monaten und beide funktionieren nach wie vor perfekt.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
