Auto Bed Justierung
geschrieben von maheau0
Auto Bed Justierung
16. November 2014 04:33
Hallo, hat schon jemand die Auto-Bed-Justierung mit Servo beim K8200 realisiert?
Wie erfolgt die Ansteuerung des Servos- ist Ansteuerung mit den orig. Controller möglich?
Welche Änderungen sind in der Firmware erforderlich?
Oder hat jemand eine andere Lösung?
Gruß Manfred
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.14 05:12.
Re: Auto Bed Justierung
17. November 2014 02:11
Hi maheau0,
kuck mal hier:
[forums.reprap.org]
Dort, und in den Folgebeiträgen wird's gut beschrieben.
turbotommi, der K8200-Freak, hat das umgesetzt.
Grüße
seefew
17. November 2014 07:17
Hallo Seefew,
danke für die Inmfo.
Gruß Manfred
18. November 2014 15:34
Hallo,
gibt es irgentwo die vollständig geänderte config.h ( für Firmware V2) wo alle Einträge drin sind, z.Bsp.: Größe des abzufahrenden Rechtecks usw.
Gruß mh
19. November 2014 03:21
ne, gibt's nicht, da nicht vorgesehen.
Entweder turbotommi fragen, ob er Dir zur Hand gehen will, oder selbst erarbeiten.
Grüße
24. November 2014 11:51
Hallo,
kann mir denn keiner helfen, die erforderliche Routine in die Fw V2 für K8200 einzuarbeiten?
ps: turbotommi meldet sich nicht; warum?
Gruß Manfred
24. November 2014 12:16
Meines wissens setzt turbomini auf marlin fw und nicht auf die k8 firmware.
24. November 2014 12:24
mantus
k8 firmware
Was soll das sein? Gibts da nen Link??
Gruß Peter grinning smiley
24. November 2014 12:30
Hallo Mantus,
ich habe marlin -FW
Gruß Manfred
24. November 2014 12:45
Hallo,
ich will es nicht mit servo, sondern mit einen ind.Geber machen.
Gruß Manfred
24. November 2014 12:53
maheau0
*räusper* ....
25. November 2014 02:28
@maheau0:
als Erstes musst Du die aktuelle Marlin von github holen (die K8200 V2 ist auch Marlin, aber älter und an drn Velle angepasst)
mein Vorschlag: ändere die aktuelle Marlin entsprechend der V2, vorerst noch ohne AutoBed.., erst wenn dein Gutster damit läuft, das Auto.... aktivieren.
Die notwendigen Änderungen dafür sind eigentlich recht gut in der Configuration.h beschrieben.
In dem Thema in Projekte sind auch Videos verlinkt, die sehr hilfreich sind.
Sollte es dennoch haken, nochmal nachfragen.
Grüße
seefew
25. November 2014 03:00
danke für die Info.
Gruß Manfred
25. November 2014 06:27
Hallo,
kann denn keiner mir die geänderte Firmware (inkl. LCD+ SD-Karten Support) bereitstellen?
Gruß Manfred
25. November 2014 06:52
Hallo
@maheau0: schau mal hier: [github.com]
Da ist alles drin, was Du suchst. Hat bei mir auf Anhieb funktioniert. (LCD+SD-Karten Support sowie Autobedleveling) Natürlich müssen die druckerspezifischen Werte angepasst werden, aber das ist ja eh klar.
Gruß Thomas
K8200 - LCD-Display VM8201 - Hotend E3D V5 (Lüfter temperaturgesteuert) - Dual 8mm-Z-Achse (2 Motoren, Trapezgewinde) - Auto Bed Leveling (kapazitiver Sensor)
Marlin Firmware (https://github.com/magu/Marlin)
25. November 2014 07:01
Hallo Thomas,
vielen Dank.
Ich werde es einmal probieren.
Wenn Du auch einen K8200 besitzt, kannst Du mir bitte die FW schicken.
Gruß Manfred
25. November 2014 07:04
ok, kann ich heute Abend machen. Derzeit sitze ich im Büro...
Gruß Thomas
25. November 2014 08:16
Hallo Thomas,
ich habe die angegebene FW mal geladen,
Ergebnis: bei Home fährt der x + y-Tisch auf 0,
dann fährt Tisch auf Mitte und Z fährt nach oben, dann nach unten bis der Endschalter auslöst.
Er fährt aber nicht die vorgegebenen Koordinaten ab.
Gruß Manfred
25. November 2014 08:26
Hallo Thomas,
Gruß Manfred
25. November 2014 09:55
Hallo Manfred,
in den Tiefen meiner DropBox habe ich im Büro sitzend doch noch meine config.h entdeckt. Du findest sie hier im Anhang.
Schau mal in den Abschnitt "Bed Auto Leveling" der Datei und vergleiche mit Deiner config.h. Bei "#ifdef Z_SAFE_HOMING" habe ich etwas ändern müssen, damit dieser Effekt nicht mehr auftritt. Zumindest ist mir das noch so in Erinnerung.
Gruß Thomas
Öffnen | Download - ConfigurationTom.h (30.2 KB)
25. November 2014 10:16
Hallo Thomas,
habe mit Deiner Configure.h geflasht.
Er fährt die zusä-tzlichen Koordinaten nicht ab (fährt nur z auf 0-habe zur Zeit noch den originalen mechanischen Endschalter im Einsatz)
Müssen noch weitere Dateien geändert werden?
Gruß Manfred
