Heizbett warm, aber SSR heiß 30. June 2015 13:08 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 174 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 30. June 2015 13:28 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 30. June 2015 13:49 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 30. June 2015 15:28 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 30. June 2015 15:32 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 30. June 2015 16:26 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 30. June 2015 18:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 30. June 2015 18:33 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 01. July 2015 01:45 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 01. July 2015 03:53 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.891 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 01. July 2015 04:34 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 01. July 2015 04:48 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 01. July 2015 15:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 02. July 2015 12:57 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 02. July 2015 14:02 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 02. July 2015 14:19 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 02. July 2015 15:10 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 02. July 2015 15:39 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 02. July 2015 16:39 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 02. July 2015 17:01 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 02. July 2015 18:12 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 03. July 2015 01:04 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 03. July 2015 04:16 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 03. July 2015 04:32 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 03. July 2015 04:40 |
// Bed Temperature Control // Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis // // Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder. // If your PID_dT above is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz, // which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating. // This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater. // If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably // shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works. // If this is enabled, find your own PID constants below. //#define PIDTEMPBED // //#define BED_LIMIT_SWITCHINGhier kannst du umschalten in dem du #define BED_LIMIT_SWITCHING aktivierst.
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 03. July 2015 04:49 |
hm... also ich weiß das mein meßgerät nen usb-kabel und ne software dabei hatte mit dem ich da irgendwas anzeigen lassen kann, aber ich bezweifle das es sinnvoll als oszi nutzbar ist... vondaher eher nein :/Quote
VDX
... kannst du eventuell ein Oszi-Bild von den In-/Out-Signalen des SSR's machen?
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 03. July 2015 04:54 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 03. July 2015 13:15 |
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 03. July 2015 15:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
kurze Antwort: Warum?Quote
Speedy64
kurze Frage
da ich letztens ein Problem mit meinem Melzi hatte (im Mendel90) und dachte es liegt evtl am Heizbett hatte ich mir mal nen SSR bestellt
das problem lag dann aber doch ganz woanders und es lief inzwischen wieder alles - doch Probieren wollte ich das SSR dann doch mal...
Ein SSR einbauen zu wollen..Quote
Speedy64
irgendwer nen Tipp was ich falsch mache?
Re: Heizbett warm, aber SSR heiß 03. July 2015 16:02 |
oder du ein heizbett nutzen willst das den maximalen strom deines mosfet übersteigt z.b.Quote
bianchifan
Es gibt dafür keinen Grund, solange Du Deine Heizung nicht mit Netzspannung betreiben möchtest.
egal ob bipolar oder nicht .... mehr als 6V Spannungsabfall am SSR wären nicht normalQuote
bianchifan
Einen 25DD setzt man dann ein, wenn man mit einem nackten AVR bzw. shieldfreiem Arduino schalten möchte, es ist manchmal halt praktisch.
Wenn dagegen bereits in Mosfet sein Dasein fristet, ist dieser erste Wahl, der mittelprächtige RAMPS-Mosfet ist jedem mir bekannten SSR deutlich überlegen.
Bei Deinem Exemplar sind ausgangsseitig 105V angegeben, ich tippe da mal ganz stark in Richtung bipolar, also RCE statt RDS, warm wird es in jedem Fall, auch wenn das SSR richtig funktionieren würde.
In 99,9% der Fälle wird nur Heizleistung im SSR verschwendet.
