ABS auf Glas, Haarspray oder Acetonelösung
geschrieben von Portisch
23. October 2017 01:46
Hallo zusammen!
Ich bin vor kurzem von PLA auf ABS umgestiegen. Bei PLA habe ich immer Haarspray auf die 70 Grad warme Glasplatte gedruckt.
Bei ABS mit Haarspray und 100 Grad Betttemeratur gibt es teilweise Ablösungen vom Glas.
Nun dachte ich, ich nehme aufgelöstes ABS im Acetone.
Glas eingeschmiert- und was sagt man dazu. Das hält Bombenfest.
Aber leider so fest, das es beim abkühlen Glas rausgesprengt hat.
Die Platte ist nun hin.
Wenn man die ABS/Acetone Methode verwendet darf dann das Bett geheizt werden?
Re: ABS auf Glas, Haarspray oder Acetonelösung
23. October 2017 05:23
moin,
ist mir auch schon passiert. Der Druck darf nicht kalt werden befor du ihn runter nimmst. Am besten heitzbett nach dem druck anlassen siehe "end.gcode"
23. October 2017 07:14
Ja aber verformt sich dann der Print nicht beim runternehmen?
23. October 2017 13:27
Moin,
wenn mein Druck mal nicht abgehen wollte, habe ich das Heizbett hochheizen lassen bis sich der Druck lösen ließ.
Verformungen habe ich nicht feststellen können.
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
25. October 2017 06:32
theoretisch könnte sich der druck verformen allerdings erst ab einem beträchtlichen Eingengewicht. Die viskoelatischen eigenschaften vom Abs solten unter 130°C eigentlich Spannungen die durch das Heitzbett entstehen aufnehmen können zumindest über kurze zeiträume wie 24stunden. Dass gilt natürlich nicht für die Eigenspannung aus dem Druckprozess.
