Druckbett befestigen beim I3 Rework
14. December 2013 09:17
Hallo Gemeinde.
Ich besitze momentan einen i2.
Baue diesen jedoch um zu einem i3 rework.
Jetzt will ich das Druckbett mit einer alu
Dauerdruckplatte versehen und keine Federn
zum ausrichten verwenden, da es bei schnellen infill Bewegungen doch leicht vibriert.
Bei i3 rework wird das druckbett so befestigt:
Jedoch ist mein y Schlitten vom laserschneiden etwas verzogen.
Wodurch ich ein schiefes Druckbett erhalten würde.
Gibt es eine Möglichkeit ohne spezielles werkzeug den alu y Schlitten gerade zu bekommen?
Oder gibt es eine andere gute Befestigungsmöglichkeit?
Ich möchte ein recht starr verbundenes Druckbett haben
So dass so wenig wie möglich Vibration auf die Druckfläche übertragen wird.
Danke schonmal für eure Anregungen.
Re: Druckbett befestigen beim I3 Rework
14. December 2013 15:55
Das Alu Teil richten. Über Tischkante vorsichtig biegen und mit Messschieberrücken Kontrollieren.
Wenn die Federn nicht haben möchtest, ersetze die durch Muttern. Bett dann Ausrichten und von unten Kontern.
mfg Ralf
Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau
15. December 2013 05:49
Richten hab ich mir auch schon überlegt,
aber kriegt man das ohne spezielles Werkzeug so hin,
dass man nacher 0,1mm genau ist!?
Das mit dem Federn weglassen und mit Kontermutter Arbeiten hab ich noch garnicht dran gedacht.
Danke für den Tipp.
Dann kann ich ja das Richten versuchen und wenns nicht genau genug wird
mit den Kontermuttern Arbeiten.
15. December 2013 07:19
Klar kann man ohne Werkzeug ne Aluplatte in 0.01mm richten, man braucht halt einfach Zeit, Gefühl, Gedult, ein klein wenig Wissen wie man es angeht und eine Messuhr. Wenn man genug Zeitund Gedult hat, sollte sogar weniger wie 0.01mm möglich sein.
Und sonst geh nochmal dort hin wo du die Teile gelasert hast, die haben i.d.R. eine Richtmaschine.
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
15. December 2013 13:59
Teile sind leider aus dem Internet.
Kann also nicht hin gehen.
Deshalb nehm ich gerne jegliche Tips an
die ihr mir geben könnt.
18. December 2013 04:19
Hallo shwolli,
das mit dem Richten geht.
Du brauchst eine ebene Unterlage zum testen ( Stein- oder Mamorfensterbank ) Sichtpüfung
Dann brauchst Du eine Massivholzunterlage aus Holz, aber möglichst nicht aus Eiche. ;-)
Und dan einen Nylonhammer mit Rückschlagdämpfer ( Stahlgrieß ) damit Du nicht mehrmals auf Dein Teil einschlägst ;-)
Und dann immer leicht auf die erhabenen Stellen schlagen, aber vorsichtig.
Leider sind diese Hammer nicht billig Beispielhammer
cu Dr. Schlau
