PLA Verzieht sich während des Drucks
geschrieben von chka
01. January 2014 09:24
Hallo zusammen kann mir jemand einen tipp geben,
bei mir verzeiht sich das schwarze PLA von farberdeshery bei länger Dauernden Drucks.
Das Thema Verzug habe ich bei ABS schon mal gehört aber bei PLA,
Die Temp des Heiabettes ist schon bei 65° .
Bei Weis, Orange und Grün habe ich das Problem nicht
Danke Christian
Mendel 90 - Octoprint
Re: PLA Verzieht sich während des Drucks
01. January 2014 10:37
Moin Christian!
Kannst Du mal ein Bild davon anhängen?
Bei welchen Temperaturen druckst du das PLA und wie hast du die Temperaturen ermittelt?
Kühlst Du die Drucke mit einem Lüfter während des Drucks? Bei PLA nur zu empfehlen!
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
01. January 2014 10:49
Bild hätte ich wirklich anhängen sollen :-)
es ist schwer zu sehen aber die Kaneten sind hochgezogen.
Die Temperatur des Heiabettes waren 65°C gemessen mit einem Ultraschall Sensor
Gekühlt wird der Druck automatisch durch den Slicer wobei er bei der Größe des Objektes immer an ist.
01. January 2014 10:53
Probier mal mit 70°C Heizbett, damit hab ich bei Faberdashery keine Probleme. ColorFabb druck ich hingegen bei 65°C.
Warping kenne ich eigentlich auch nur bei ColorFabb.
Gruss
Claude
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
01. January 2014 11:00
Das ist ja richtiges Warping. Das kenne ich von PLA bisher gar nicht.
Ist die Kühlung aktiv durch einen Lüfter oder nur durch verlangsamen im Slic3r?
Boris
DIY Mendel90
01. January 2014 11:04
Ok ich versuche es noch mal mit 70, und ja es ist ein Lüfter an.
01. January 2014 12:45
Sodele leider immer noch leichte Verformungen bei 70°
Was mich wundert es ist immer nur an Rechteckigen Punkten, bei Rundungen ist dies nicht der fall
01. January 2014 13:14
Versuch's doch einfach mal mit Trick17 indem du dein Druckbett (Glas?) mit einer 3:1 Wasser-(Holz)Leim Mischung einpinselst.
Das sollte die Ecken auf alle Fälle unten halten.
Nebenbei: Die Drucke sehen recht unsauber aus auf den Bildern.
Sehr viel "Grissel". Mit welchen Temperaturen druckst du das PLA und wie hast du die Temperatur ermittelt?
Boris
DIY Mendel90
01. January 2014 13:23
da stimmt nicht viel bei dem druck smiling smiley
1. Lüfter aus die ersten 3 lagen
2. Kalibriert? sieht nicht wirklich danach aus.
3. Mal ein Bild von oben was es sein soll
danke anke smiling smiley
01. January 2014 13:27
Le-Seaw
Ich wollt nicht schon wieder mit der Kalibriert Frage kommen winking smiley
Jetzt hast du das für mich erledigt thumbs up
Boris
DIY Mendel90
01. January 2014 13:31
Kalibriert ist er da wie oben beschrieben mit anderen Farben vokalem weiß keine Probleme bestehen,
Die Temp des Exdruders ist 185° und des Bets bei 75 beides mit nem Ultraschall Temp gemessen
01. January 2014 13:35
Mit 185° kann ich mein Filament nicht verarbeiten.
Meines fängt bei 210° an wirklich druckbar zu werden.
Deshalb die Frage: Wie ermittelst du die Temperatur, die du für dein PLA brauchst?
Boris
DIY Mendel90
01. January 2014 13:38
185 Grad sind meiner Meinung zu wenig, Ich druck mit ca. 220 Grad.
Und sonst Probiers mal auf Blue Tape.
Wie ich test ob die Temperatur passt,Ich spiele einfach mit der Temperatur so das es für mich gut *leihen* passt
01. January 2014 13:48
Dann mach mal folgendes:
Extruder aufheizen und per Hand am großen Wade Zahnrad drehen und "fühlen" wie es sich extrudieren lässt.
Geht es zu schwer: Temperatur in 5° Schritten erhöhen und erneut testen.
Geht es zu leicht / tropft es zu schnell aus der Düse: Die Temperatur um 5° verringern und wieder neu testen.
Extruder ist kalibriert? (Einzug: Steps / mm)? Das kann je nach Filament auch gern mal in unterschiedlichen Steps/mm bemerkbar machen!
Deine Slicer Software ist auch entsprechend kalibriert? (Extrusion Multiplier) ?
Boris
DIY Mendel90
01. January 2014 14:08
sivar2311 der erste Tip von dir mit der hand das habe ich unteranderem gemacht, die Einstellungen im Slicer habe ich von noheap (Mendel90) und bin damit gut gefahren.
Kannst du mir einen Tipp für die Einstellungen des Heiabettes geben, dies ist ja von Fabre zu Farbe unterschiedlich
01. January 2014 15:29
Was ist denn ein Ultraschallthermometer? Das hab ich ja noch nie gehört.
01. January 2014 15:55
Eben noch mal nach geschaut ist ein Infrarot Thermometer, habe es verwechselt.
Spiele zur zeit zu viel mit ultraschall am ardupilot XD
01. January 2014 17:37
Infrarot-Thermometer können glänzende Metalloberflächen nicht richtig messen.
Da kommen immer zu niedrige Temperaturen raus.
Bis du also mit dem Thermometer 180°C misst, ist das Hotend wahrscheinlich schon bei 250°C
02. January 2014 04:01
Was nimmst du dann zum messen? vom errechnen halte ich persöhnlich nicht allzu viel.
Wobei ich lernbereit bin und mich eines besseren belehren lasse.
02. January 2014 06:47
Errechnen lässt sich da nicht viel.
Ich hab ein Multimeter mit Temperatursensor.
Hab es dann so gemacht das ich das Hotend aufgeheizt habe, dann schnell abgeschalten und Thermistor raus gezogen habe und dann den Temp Sensor vom Multimeter ins Hotend gesteckt habe.
02. January 2014 06:52
Rausgezogen? -> dann hat der keinen festen Kontakt zum Heizblock? ... dann bist du aber schon wieder 5-10° kälter, mit deiner Messung.
Achim
02. January 2014 06:57
Der Sensor ist bei mir fest im Hotend was auch mehr sinn macht
02. January 2014 08:11
jsturm
Das mag sein, ist aber noch akzeptabel, im Gegensatz zu dem was ein IR Thermometer da misst.
Und so oft wie ich mein Hotend nun schon auseinander hatte, bin ich froh den Thermistor nicht geklebt zu haben.
