Aceton auf Heizplatte bringt gar nichts
geschrieben von forgoden
12. April 2014 08:28
hallo ich habe Acenton mit aufgelöstem ABS auf die Druckplatte mit grünem PET-Band geschmiert. Doch kleben tut es beim drucken immer noch nicht. Alles geht leicht ab.
Muss ich mehr ABS in Aceton auflösen oder wieviel?
von 25 ml habe ich 9cm Filament 1.75 aufgelöst.
Was tun?
Ab wann entzündet sich Aceton ? Wenn die Heizplatte auf 115° ist, kann Feuer entstehen wenn ich Aceton+ABS draufschmiere?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.14 08:29.
Re: Aceton auf Heizplatte bringt gar nichts
12. April 2014 09:16
oh es geht jetzt. Ich hab viel mehr draufgetan, jetzt kann ich das Gedruckte nicht mehr abmachen
12. April 2014 15:15
Ab 540° entzündet sich Aceton von selbst. Keine Ahnung warum sich so viele ins Hemd kacken. grinning smiley
12. April 2014 19:55
Davon abgesehen, daß beim draufschmieren das Aceton sowas von schlagartig verdunstet ...
12. April 2014 20:30
Öhm, gibst du gern lebensgefährliche Tipps?
Aceton hat einen Siedepunkt von 56°C, das heißt , bei ner Betttemperatur von 115°C geht es fast schlagartig in den Gasförmigen Zustand über.
Das kann je nach Konzentration in der Luft massiv hochgehen...
Zum Thema.
AcetonABS Gemisch immer im kalten Zustand auftragen
Das Aceton verflüchtigt sich schnell genug...
Gut lüften
Ich trage es immer auf eine Glasplatte ohne Klebeband oder so auf.
Das hält normalerweise Bomben fest
Die Mischmenge muss ich schätzen, aber auf 50ml geb ich schon so 20cm ABS... Wobei ich da einfach immer verunglückte Drucke oder den Support hernehme
Passt bitte mit Aceton auf, das ist sau gefährlich...
Ich weiß wovon ich Rede...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.14 20:34.
13. April 2014 00:22
welche Gefahren denn? Hochentzündlich oder Gesundheit?
13. April 2014 03:05
Beides...
Lies dir mal das Sicherheitsdatenblatt von Aceton durch.
Aceton ist schwerer als Luft, sammelt sich also in Bodennähe...
Es ist schädlich für Augen, Haut und Atemwege...
Wer schon mal dran gerochen hat versteht was mit Benommenheit und Schläfrigkeit meine...
Sein Flammpunkt als Gas liegt unter 20°C... Das geht beim kleinsten Funken hoch...
Mal angenommen du hast nen geschlossenen Drucker, etwas Aceton darin verschüttet und dann in Bodennähe nen Kurzen...
Das kann schief gehen...
Die erwähnte Zündtemperatur beträgt 465°C, das heißt man benötigt eine Zündquelle um die Flüssigkeit zu entzünden.
Das Gas ist das Gefährliche...
Jay
13. April 2014 03:20
Auch nicht ganz uninteressant:
Die Konzentration des Luft-Gasgemisches:
Wiki
Der Explosionsbereich liegt zwischen 2,5 Vol% (60 g/m3) als untere Explosionsgrenze (UEG) und 14,3 Vol% (345 g/m3) als obere Explosionsgrenze .
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.14 03:21.
13. April 2014 08:02
ich hab mal dran gerochen. Sehr süsslich
13. April 2014 08:25
Nur kurz meine Zustimmung zu Jays Kommentar. Aceton kann SEHR gefährlich sein.
Es auf ein heißes Druckbett aufzubringen gehört zu den dümmsten Sachen die man machen kann.
Da es farblos ist unterschätzt man oft was passiert.
Wenn mit Aceton im gasförmigen Zustand gehandhabt wird, dann bitte bitte ausschließlich in wirklich gut belüfteten Räumen und ohne irgend welche Zündquellen in der Nähe.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
13. April 2014 10:42
ich hab leider schon auf heißes Druckbett draufgetan
13. April 2014 11:30
Dann hast du halt Glück gehabt.
Mache beim nächsten mal vorsichtiger, dann hast du länger was davon...
Und nicht dauernd dran schnüffeln, das ist macht doof...
