Dauerdruckplatte wölbt sich bei Erwärmung
01. May 2014 08:19
Hallo,
Ich habe ein kleines Problem mit meiner 30x30cm Dauerdruckplatte....
Während das Heizbett auf 100°C erwärmt wird, wölbt sich meine Dauerdruckplatte in der Mitte nach oben. Dementsprechend simmt die Kalibrierung nicht mehr und das Drucken wird schwierig.
Das Heizbett ist zu 100% eben, auch im heißen Zustand, daran kann es nicht liegen.
Ich habe die Dauerdruckplatte mit 4 "Holzklemmen" und 4 selbstgedruckten Klammern befestigt, die sitzen ziemlich stramm und sollten die Dauerdruckplatte in Form halten.
Es bringt auch nichts, die Klammern erst im warmen Zustand anzubringen, die Dauerdruckplatte wölbt sich trotzdem. Es hat geholfen, wenn ich größere Klemmen angebracht habe, die etwas weiter zur Mitte hin zudrücken, aber ich möchte eigentlich nicht soviel Platz durch Klemmen verschwenden.
Wie befestigt ihr eure Dauerdruckplatten?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.14 08:27.
Re: Dauerdruckplatte wölbt sich bei Erwärmung
01. May 2014 08:30
kleben hilft da bur oder umdrehen und hoffen das wölbung dann nach unten geht
01. May 2014 08:57
Le-Seaw
Umdrehen bringt leider auch keine Besserung...
Nun gut das ist zwar ärgerlich, aber dann werde ich wohl kleben müssen. Eigentlich wollte ich das umgehen, damit ich das Druckbett z.B. zum schnelleren Abkühlen der Plastikteile abnehmen kann, oder falls die Platte mal wiederbelebt werden muss, wäre das Abnehmen auch eher umständlich.
02. May 2014 02:55
Ich habe mir jetzt doppelseitiges, hitzebeständiges, wiederablösbares Klebeband gekauft...
Wie klebe ich die Dauerdruckplatte nun am besten fest? Im kalten Zustand oder im warmen? Und sollte ich einfach Klebestreifen entlang der vollen Länge anbringen, oder z.B. in der Mitte eine 1cm Lücke zwischen den Klebestreifen lassen, damit sich die Dauerdruckplatte besser ausdehnen kann?
09. May 2014 15:12
Kann es sein, daß Dir die Längenausdehnung des Materials da die Probleme macht?
Wenn Du die Druckplatte rundum unverrückbar festklemmst und sie durch die Wärmeausdehnung etwas größer wird muß sie sich wölben da sie sonst niergend hin kann.
Laß die Klemmung doch mal an drei Seiten weg.
