MK3 Heizbett, was haltet ihr davon?
16. December 2014 14:32
Was haltet ihr von diesem MK3 Heizbett: [reprap.org]
Brauche das für meinen Prusa i3 Hephestos. Hat jemand Erfahrungen damit? Man soll ja direkt auf das Heizbett drucken können.... Hört sich eigentlich alles gut an.
.-=cU. Pascal=-.
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4
Re: MK3 Heizbett, was haltet ihr davon?
17. December 2014 04:26
So wie ich das verstanden habe ist es aber nur unbeschichtetes Aluminium, soll wohl dazu dienen, dass das Heitzbett plan ist, was ja bei den alten Versionen ein Problem war.
Es ersetzt somit keine Dauerdruckplatte.
Aber Versuch macht Klug, ist ja nicht unbezahlbar teuer winking smiley
17. December 2014 06:42
Und wie bekommt man das Ausgedruckte dann am besten ab von Alu? Ist das ein Fortschritt zu einer unbeheizten Glasplatte?
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
17. December 2014 06:47
Ein Fortschritt sollte es allein durch die heizmöglichkeit sein.
Wenn es denn hält sollte es sich nach abkühlen mehr oder weniger von selbst lösen.
Notfalls packst du halt die alte glasplatte drauf- zumindest bei pla passt das, Abs könnte auch gehen mangels eigenen Tests kann ich aber nur auf das Vertrauen was ich gelesen hab.
17. December 2014 06:54
Dann werde ich mir erst mal dieses mk3 Heizbett kaufen und dann weiter sehen.
PEI Platten hören sich auch interessant an, gibt es scheinbar nicht nur als teure Alu-Version. Hat da jemand Erfahrung damit oder eine günstige Quelle? Direkt beim Hersteller fallen 214mm bestimmt unter Abfall smiling smiley Nur kommt man halt nicht dran....
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.14 06:54.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
17. December 2014 08:54
Bisher halte ich noch nicht viel davon. Mir scheint, dass die Haftungsbedingungen komplett anders sind als auf Glas (war mir klar und ist ja logisch). Im Moment muss ich noch die besten Heizbett Parameter herausfinden. Mit welchen HB Temp. druckt ihr auf dem Alu?
17. December 2014 10:11
Wenns nicht hält, kannst ja mal Haarspray draufsprühen...
Nutze für PLA immer das billige (Cien, Stufe 3) von Lidl...
18. December 2014 07:28
Ich probier es mal, aber auf solche Spielereien wollte ich eigentlich verzichten...
19. December 2014 04:57
Hab seit meheren Monaten eine MK2B Alu ist fast baugleich mit dem MK3.
-Kein Haarspray, Kleber, Zuckerwasser,Leim oder sonst was
-Kein reinigen mit Aceton nötig, ich puste nur immer mal den Staub runter
-Spart Gewicht
-Heizt bei 24V schnell und gleichmäßig auf
-Ausdrücke aus PLA zB. lösen sich so ab 30°C von selbst und liegen lose auf dem Bett
Niklas
19. December 2014 06:57
@NiklasN, druckst du direkt auf das Heizbett? mk2 ist doch recht dünn und wellt sich. Oder nutzt du zusätzlich eine Glas- oder Aluplatte?
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
19. December 2014 09:05
Das ist aus 3mm Alu, bei mir wellt sich da nichts.
20. December 2014 18:01
So eins hab ich auch. Hab nur Probleme damit. Stört es, dass da keine LEDs angelötet sind? Hab das Ding bei Banggood bestellt.
[www.banggood.com]
Wo hast du deines her und sieht das genauso aus? Bei welchen Temperaturen druckst du?
21. December 2014 00:35
Kein Glas. Einfach auf das Bett drucken.
PLA Layer1. 65°C dann 60. ABS 110 85
Bei mir wellt sich auch nichts, ich habe auch versucht es so spannungsfrei wie möglich zu befestigen.
Hier gekauft Shop kam auch gut und sicher verpackt an. LEDs schon drauf.
Niklas
21. December 2014 11:37
Bei mir hält das einfach nicht gescheit. Hab jetzt ohne Angst einfach mal Schmirgelpapier in die Hand genommen (150er Körnung) und mal leicht angeraut. Siehe da: Es hält.
24. January 2015 18:47
Hallo, wie verhält es sich denn mit dem Loch in der Mitte für den Thermistor? stört doch beim drucken,wenn man direkt auf die Platte druckt?!
