Extruder Setup
25. January 2015 06:23
Hallo zusammen, nach dem das Hexagon Hotend montiert worden ist
sieht man das es zu kurz ist denn wenn man den
Lüfter anbringt würden dieser auf dem Heizbett zuerst aufliegen,
Frage welches Bauteil muss man in diesem Fall verändern?
Grüße Murix
Öffnen | Download - image.jpg (236.3 KB)
Re: Extruder Setup
25. January 2015 06:45
Das Hotend muss weiter nach unten, also musst dir einen zusätzlichen Halter ö.Ä. konstruieren.
Grüße
Marco
Thingiverse
Re: Extruder Setup
25. January 2015 07:50
Ahhh Ok und welchen Innendurchmesser sollte das
Zwischenstück haben ? Den selben wie der Ansatz vom
Übergang oder etwas kleiner zur besseren Führung z.B.
Danke für Info Marco
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.15 07:53.
Re: Extruder Setup
25. January 2015 08:06
Ich denke mal du meinst den "Groovemount", also die Nut am Kühler, an der das Hotend befestigt wird?
Ich habe das alles mit dem "passenden" Durchmesser gedruckt. Die beiden Teile des Halters werden dann bei mir von 2 Schrauben zusammen gehalten, wodurch auch das Hotend fest sitzt.
Grüße
Marco
Thingiverse
Re: Extruder Setup
25. January 2015 09:22
Ok ich habe noch eine Platte übrig (siehe Anhang)
diese könnte man doch über die zwei M4 Senkschrauben (vom Mount...)
samt Hotend und Kühlkörper von unten an den Schitten anbringen
dann muss nur noch ein zylindrisches Zwischenstück aus Alu mit Durchgangsbohrung gedreht und eingesetzt werden
müsste noch gehen ? oder....
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.15 09:26.
Öffnen | Download - image.jpg (124.7 KB)
Re: Extruder Setup
29. January 2015 13:03
Ok ich habe das Problem so gelöst in dem ich ein Zwischenstück aus Alu
in dem das Hotend von unten aufgenommen wird und mit einer Wurmschraube
geklemmt werden kann gedreht habe, es ist auch schon eingebaut ..
Siehe Foto
Leider läuft der Drucker immer noch nicht
da ich probleme mit der Firmware (Marlin) habe
vor allem tute ich mir mit der Konfiguration schwer...
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.01.15 14:48.
Öffnen | Download - image.jpg (443.5 KB)
Öffnen | Download - image.jpg (464.3 KB)
Re: Extruder Setup
29. January 2015 17:15
Beim Sparkcube nehm zum Anfang am besten Repetier. Ich bin zwar Marlin-Fan, aber Repetier lässt sich gerade als Anfänger leichter einstellen. Zudem mag Marlin keine max-Endstopps bei nem CoreXY. Das verwirrt am Anfang alles nur noch mehr.
[www.repetier.com]
