Hallo,
ich hab mal wieder eine Frage
Mein Thermistor zeigt die Temperatur an. Mache ich die Silikonheizmatte an (55°) dann klickt das Relais und die Temperatur steigt an. Bei erreichen von 55° geht das Relais aus wie es soll, die Temperatur am Thermistor bleibt weiterhin bei 55°, auch bei erkalten der Silikonheizmatte. Stelle ich dann z.b. auf 57°, geht das Relais an, das Heizbett heizt auf bis 57° erreicht sind und geht aus. Temperatur wird als 57° angezeigt, sinkt aber nicht bei erkalten der Heizmatte.
Woran kann das liegen, dass der Thermistor immer nur die max Temperatur anzeigt, aber nicht die aktuelle?
