Alternative zur Foldback-Klammer für Glasplattenbefestigung?
geschrieben von DFix1
12. February 2015 07:08
Ich möchte mein Druckbett umbauen.
Glasplatte -> Silikonheizmatte -> Korkplatte -> Druckbett
Das ganze hat zusammen eine Höhe von ca 2,2cm (weil das Druckbett recht dick ist). Das wird schon sehr knapp für die große 51mm Foldback-Klammer.
Was kann man noch nehmen um die Glasplatte festzuklemmen?
.-=cU. Pascal=-.
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4
Re: Alternative zur Foldback-Klammer für Glasplattenbefestigung?
12. February 2015 07:12
Kannst die Glasplatte nicht mittels Schrauben + größeren UScheiben an mehreren Seiten festschrauben..? Da Kork leicht flexibel ist musst du sowas in der Richtung machen um die Fläche auszurichten. Mit Klammern drückst du die Glasplatte ja "irgendwie" nur runter. Hast aber keine Einstellmöglichkeit
12. February 2015 08:34
Bei mir sieht das normalerweise so aus:
Ich justiere also das Druckbett am Druckbettschlitten.
Und nun kommt zwischen Glasplatte und dem Druckbett die Silikonmatte und die Korkplatte. Das wird dann etwa so aussehen:
^^Das ist nicht mein Foto aber so stelle ich mir das vor. Ebenfalls mit Rändelmuttern. Nur halt das die Federn zwischen Druckbettschlitten und Druckbett sind, wie auf dem oberen Foto.
Nun muss halt irgendwie die Glasplatte darauf befestigt werden. Die hat abgeflachte Ecken, so dass die Schrauben frei stehen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.02.15 08:35.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
12. February 2015 09:37
Ich habe das so gelöst:
Bolzen mit flachen Kopf direkt an das Heizbett angeschraubt. Die Mutter verschwindet in der Feder und dann mit Rändelmutter
lässt sich die Betthöhe bequem verstellen.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
12. February 2015 10:33
Das ist auch eine gute Lösung, leider kann ich die nicht umsetzen da ich kein Heizbett sondern eine Heizmatte habe. Also nichts festes.
Die Glasplatte, die Heizmatte und das Kork liegen eigentlich nur lose auf und müssten daher eigentlich mit solchen Klammern gehalten werden. Nur ist das etwas zu dick für diese Klammern. Die wären dann am Vollausschlag und könnten abrutschen.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
13. February 2015 08:38
Ich habe so eine Lösung bei mir gemacht. Die Klammer hab ich nur damit das 2mm Alublech fest bleibt, hab die für 6mm gedruckt, die Scheibe zum Testen hatte aber nru 4mm
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.15 08:39.
Öffnen | Download - IMG_20150213_141619.JPG (89.7 KB)
13. February 2015 09:07
Gute Idee sich da was zu drucken wo über die Ecke geht.
Aber warum hast du da noch eine Klammer dran?
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
13. February 2015 09:27
DFix1
Schrieb ich noch dazu, die klammer hat eigentlich keine richtige funktion. die hält das 2mm blech an die 4mm scheibe. Die halter sind für 6mm gedruckt. Meine aluplatte Als Druckbett wird 6mm haben. Hält aber auch so ohne Klammer, aber bevor ich die verlege grinning smiley
Meine neuen Halter sind auch über Eck gedruckt.
In den Haltern ist ne Sechskantschraube, somit kann sich die schraube nicht mitdrehen
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.15 09:28.
13. February 2015 10:11
okay danke. dann werde ich mir auch so etwas in der art überlegen, designen und drucken smileys with beer
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
