Filament
geschrieben von Judo
Filament
28. May 2015 09:35
Hi zusammen
Ich habe das Problem das beim Druck viel zu wenig Filament aus der Düse kommt.
Auch frisst meine Schraube die schaut, dass das Filament hinengedreht wird mein Filament auf.
Was kann ich dagegen machen und wo kann ich einstellen, dass mehr Filament kommt?
Vielen Dank schon im Voraus.
Gruss Judo
Re: Filament
28. May 2015 09:42
Hier noch ein Bild vom Filament.
Öffnen | Download - tt.jpg (513.6 KB)
Re: Filament
28. May 2015 10:31
Hallo,
Was für Filament PLA, ABS ?
Temperatur des Hotends?
Welches Hotend/Extruder?
mfg
Biiii,bub,biiii,bub
Re: Filament
29. May 2015 02:38
Hi
Ich drucke mit ABS.
Das Bett hab ich auf 100Grad.
Das Extruder auf 230Grad.
Extruder J-Head für das Filament 3mm.
Heatbed Mk2B.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.05.15 02:56.
Re: Filament
29. May 2015 02:57
Hast du vielleicht im Slicer eine zu hohe Beschleunigung für den Extruder eingestellt, so dass er beim Beschleunigen einfach durchdreht?
Dreht sich dein Extruder während des Druckens ganz normal oder knackt er und "hüpft" vor und zurück?
Grüße
Martin
Grüße
Martin
Re: Filament
29. May 2015 03:00
Es Dreht ganz normal.
Doch es kommt kein Filament.
Re: Filament
29. May 2015 03:05
Speed for Printer moves:
Perimeters: 30mm/s
Small perimeters: 30mm/s
External perimeters: 70%
Infill: 50mm/s
Solid infill: 60mm/s
Top solid infill: 50mm/s
Support material: 60mm/s
Bridges: 20mm/s
Gap fill: 20mm/s
Das sind meine Slic3r speed angaben.
Sind die so ok oder ist da was Falsch?
Re: Filament
29. May 2015 03:15
230° kann bei einigen ABS-Sorten zu kalt sein. Hast du ein originales J-Head? Gibt ja viel Zeugs auf dem Markt was sich J-Head nennt aber lange noch nicht ist.
Re: Filament
29. May 2015 03:21
Jo sollte das Orginal sein.
Soll ich es mit 250Grad versuchen?
Re: Filament
29. May 2015 04:16
Was für ein Filament hast du genau? welche Temperatur gibt der Hersteller an? Wie Wurstnase schon gesagt hat 230° können für manche ABS Sorten zu kalt sein.
Düsen Durchmesser ist richtig eingestellt im Slicer?
Re: Filament
29. May 2015 04:23
ABS 3mm Filament.
Gibt an 210-250Grad.
Hab 0.4mm eingestellt.
Re: Filament
29. May 2015 04:24
Welches ABS? Markenname...
Re: Filament
29. May 2015 04:24
- doppelpost -
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.05.15 04:50.
Re: Filament
29. May 2015 04:30
Weiss nicht genau wo das auf dem Filament steht.
Da steht einfach.
3D Filament ABS 3mm
White - 1Kg(N.W)
Print Temp 210-250
Re: Filament
29. May 2015 07:34
irgendwo musst du es ja gekauft haben winking smiley
wie ist es denn wenn du es mit der Hand durch das hotend befördern willst, also ohne Extruder, ist es bei 230° mit der Hand auch nicht wirklich zu extrudieren?
ein Anderes Filament wird Extrudiert?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.05.15 07:35.
Re: Filament
29. May 2015 08:06
Habe sie im Internet bei Replikon bestellt.
Im Moment druckt er nicht schlecht. Hab jetzt auf 245Grad.
Hab den Eiffelturm gedruckt. Unten ist er ganz schön aber oben gibt es eine Wurst.
Ist das weil er zu warm ist?
Öffnen | Download - DSC01052.jpg (101.3 KB)
Re: Filament
29. May 2015 08:22
Ja hier hat das Filament einfach keine Zeit ab zu kühlen, daher kannst du nicht mehr sinnvoll drucken.
Re: Filament
29. May 2015 08:23
Entweder lufter anschalten oder mehrere objekte gleichzeitig drucken.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
Re: Filament
30. May 2015 10:21
Lüfter ist immer an bei mir.
Kann ich auch während des Druckes die Temperatur heruntersetzten?
Vielen Dank für eure hilfe.
Re: Filament
30. May 2015 12:23
der Lüfter der das Hotend kühlt oder der Lüfter der das Bauteil Kühlt?
die Verarbeitungstemperatur runter setzen bringt da nur wenig.
Re: Filament
30. May 2015 14:12
Hab nur 1Lüfter für beides.
Jetzt ging es recht lange gut, doch dann war es nicht mehr schön er hat nur noch einzelne Fäden gezogen.
Hab ihn noch auf dem Bett gelassen.
Kann man im Pointerface ein paar schritte zurück gehen und dort weitermachen wo er war?
Re: Filament
31. May 2015 06:26
1 Lüfter für beides Klingt schon nicht gut (klingt nach Lüfter der irgendwie alles anblässt ink Düse
und dann auch noch bei ABSLüfter immer an da wirst du dauerhaft nicht viel Freude haben
Thomas
Re: Filament
23. July 2015 05:00
Hallo Judo,
wenn die Zeit zum Abkühlen zu kurz ist, wird der Druck unsauber, das Problem hast du. Mit folgenden Schritten kannst du das aber lösen, so dass die Spitze des Eifelturms sauber gedruckt wird:
1. Geschwindigkeit am Ende des Drucks senken, bspw. um 10% der ursprünglich gewählten Druckgeschwindigkeit. Das geht indem du in Pronterface den Befehl "m220 s10" eingibst, dann druckt der Drucker mit 10% der im Slicer eingegebenen Geschwindigkeit.
2. Lüfter anschalten, ggfs. Drehzahl erhöhen.
3. Temperatur am Ende des Drucks senken, bis knapp über dem Schmelzpunkt.
Diese Maßnahmen verbessern dein Druckergebnis. :-)
Hadron FM
