Heizbett heizt durchgehend
geschrieben von Madzeln
29. May 2015 15:21
Moin zusammen,
ich bin gerade etwas verwirrt, da mein Heizbett etwas durchdreht.
Ich habe vor ein paar Tagen die Repetier-Firmware auf meinen Sparkcube geladen. Hatte ihn eine ganze Zeit mit Marlin laufen, wollte jetzt aber wegen des funktionaleren Displays wechseln.
Anfangs hat das Heizbett bereits etwas gezickt. Druck begonnen und das Heizbett hat auf die gewünschte Temp hochgeheizt und diese auch gehalten. Nach dem ersten Layer sollte es ja eigentlich die Temperatur absenken und wiederum halten. Stattdessen hat es einfach weiter hochgeheizt, bis entweder ich den Drucker ausgeschaltet habe oder das Display decoupled anzeigte.
Ich habe anschließend von Bang-Bang auf PID umgestellt und da war auch alles gut. Ganz normaler Druckverlauf ein paar Sachen sind auch rausgekommen.
Heute habe ich das Druckbett gewechselt und das MK2 etwas besser befestigt, jetzt habe ich wieder die gleichen Probleme wie zu Beginn. Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
Beste Grüße
Mads
Edit: bisschen mehr Info, Ramps 1.4 mit Repetier 0.92c
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.05.15 16:12.
Re: Heizbett heizt durchgehend
30. May 2015 11:52
Thread kann geschlossen werden.
Wie auch immer es passiert ist, dass der Drucker zwischendrin funktioniert hat, ist mir schleierhaft.
Problem war, dass die Mosfets sich berührt haben. dementsprechend, als der Lüfter zu Beginn des zweiten Layers angegangen ist, hat er den Mosfet vom Heated Bed durch die Berührung der Heatsinks mit eingeschaltet.
Bis zum nächsten Mal,
Mads
