Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 29. May 2015 19:36 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 30. May 2015 13:32 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Gibt es irgendwelche Gründe dagegen?
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 01. June 2015 13:06 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Abhilfe habe ich dadurch geschafft, das Heizbett auf PID-Regelung statt Bang-Bang-Regelung umzustellen.
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 01. June 2015 13:28 |
oder stehe ich auf dem Schlauch??
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 01. June 2015 16:34 |
Danke für den Schubs in die richtige Richtung, Vincent
Ich gehe im Übrigen davon aus, dass Vincent das gelesen hat, da seine Antwort sehr themenspezifisch und konstruktiv ausgefallen ist.
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 01. June 2015 18:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 245 |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 01. June 2015 21:20 |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 02. June 2015 06:16 |
Lasst ihr PID über das RAMPS laufen oder wird der Strom extern geschaltet? SSR, BTS555 o.ä.?
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 11. June 2015 06:03 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 11. June 2015 06:04 |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 11. June 2015 07:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 11. June 2015 07:42 |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 11. June 2015 08:02 |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 11. June 2015 12:25 |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 15. June 2015 05:17 |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 15. June 2015 05:59 |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 15. June 2015 06:01 |
Da sind BangBang und Totzeitregelung schon sehr ähnlich.
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 15. June 2015 10:02 |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 17. June 2015 03:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 29. June 2015 08:04 |
Was hast du typischer Weise als Totzeit bei einer 12v 160w Matte mit der Standard-Platte von Martin?
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 29. June 2015 08:21 |
vinmicgra
Entschuldige, habe ich jetzt erst gelesen.
Ich denke da liegt der Fehler begraben, die Totzeit funktioniert nur richtig gut, wenn die Dauerleistung eine Temperatur knapp über der Solltemp. erzeugt. Ansonsten gibt die Totzeit einen Sägezahn. Du müsstest die Max PWM noch begrenzen. Um dann nicht ewig aufs Aufheizen warten zu müssen, gibt es in Repetier die "Temperature control Range".
Meine Totzeit liegt immer zwischen 10 und 15sec beim Bett. Ich nutze Totzeit, da die einzustellenden Werte Praxisnäher sind und ich ein besseres Regelverhalten bekomme.
PS: Der Vorteil der Relaisschonung ist mit aktivierter "Max PWM" Begrenzung natürlich hinfällig.
vincent.
Re: Tipp: Druckoberfläche und Heizbett PID-Regelung 18. October 2015 11:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 23 |
