Ich habe beim abfahren des Grid für das ABL ein komisches Problem
In der config.h hab ich den druckbaren Bereich vom Druckbett eingegeben und das passt soweit auch.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 215
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
Das Grid-Feld hab ich auch definiert und es sieht so aus
// set the rectangle in which to probe
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 0
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 185
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 185
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10
Wenn ich jetzt bei den Leveling_Grid_Points eine 2 eingebe, sodass er 4 Punkte (die jeweiligen Ecken) abgefahren werden, passt es auch. Er fährt alles sauber ab
Gebe ich eine 3 ein, sodass er 9 Punkte misst, so misst er die vordere und mittlere Reihe super ab und macht auch den Versatz vorne von 10mm und erwischt genau die Mitte, jedoch fährt er bei der dritten Reihe nicht ganz nach hinten. Da fährt er etwa nur 35mm weiter nach hinten.
Im Repetier Host und Octoprint zeigt er mir jedoch an, dass er nach hinten gefahren ist (siehe Screenshot)
Was mach ich falsch?
Öffnen |
Download -
(8.2 KB)
