Aufheizzeiten 28. September 2015 03:48 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: Aufheizzeiten 28. September 2015 04:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Aufheizzeiten 28. September 2015 06:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 263 |
Die Leistung des Netzteils ist die das Eine, wichtig ist die Spannung. Diese Netzteile haben meist 12V und bei den billigen Netzteilen geht dann auch noch die Spannung in die Knie. Ich benutze ein 15V-Netzteil von Meanwell mit einem SSD. Damit sieht es viel besser aus (ca. 5 min.). Eine Abdeckung des Heizbettes während der Aufheizphase hilft auch schon viel.Quote
Grearson
Hallo ich bin der neue,
ich habe einen Prusa i3 Bausatz von der Firma Sintron, dort ist ein Mk3 Heizbett verbaut. Betrieben wird das ganze von einem 480W LCD Netzteil.
Nun meine frage mir kommen die Aufheizzeiten SEHR lange vor, etwa 10-15 min bis 60°C und so 45+ min bis 100°C, Ist das Normal?
Das Kabel hat etwa 1,5 bis 2 mm Querschnitt, allerdings habe ich die Pads 2 und 3 (sollen ja beide minus haben) gebrückt und nur ein Kabel am RAMPS....?
Ich denke mal ich bin für irgendwas zu blöde?
Besten Dank
Re: Aufheizzeiten 28. September 2015 09:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 245 |
