PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 10. January 2016 04:14 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 10. January 2016 11:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 10. January 2016 12:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 298 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 10. January 2016 13:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 10. January 2016 15:13 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 11. January 2016 01:51 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 11. January 2016 02:36 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 11. January 2016 03:09 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 11. January 2016 05:22 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 309 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 11. January 2016 05:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 11. January 2016 07:12 |
3DPSP
Je nach Schichtdicke stelle ich immer in etwa 0,15mm abstand ein.
aso bei 0,2mm an die 80%
bei 0,1 an die 130%
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 11. January 2016 07:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 11. January 2016 07:55 |
Glatzemann
Ich werde heute abend mal mit der Extrusion Width ein wenig testen, daß habe ich bisher noch nicht und könnte vielleicht den gewünschten Effekt haben und die Stellschraube sein, an der man das einstellen kann.
Die Bett-Temperatur scheint mir nicht so viel Einfluss zu haben, bzw. hauptsächlich auf die Haftung des ersten Layers. Mir scheint es so, als wäre hier die Regel: Je niedriger die Druckbett-Temperatur, desto näher muss die Düse ans Bett.
3DPSP
bei 0,1 an die 130%
Den Absatz habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Welchen Abstand meinst du genau? Und die Prozentwerte sind die First Layer Extrusion Width?
Also gegenklopfen bzw. Torsion hilft bei mir kein bisschen. Die Teile vom HexMax sind so ausgelegt, daß man die Alu-Profile extrem spack da rein bekommt. So fest, daß man die nur mit einem Hammer wieder abbekommt, oder wenn man sich mit den Füßen auf die Teile stellt und dann "aus dem Rücken" am 1200mm Alu-Profil mit beiden Händen sehr feste zieht. Ein kürzeres Profil (ca. 250mm) habe ich in das Teil gesteckt, welches auf der Druckplatte "klebte". Ich habe dann gedreht und gebogen wie ein Wilder. Im Endeffekt ist das Teil auf der Platte zerbrochen, hat aber immer noch gehaftet. Seitliches gegenschlagen (sogar mit einem Hammer) hat praktisch nichts gebracht. Es blieb dann tatsächlich nur noch mit dem Skalpell vorsichtig und die Ecken zu gehen und leicht zu hebeln.
Komischerweise tritt dies auch bei den Teilen auf, bei denen der erste Layer deutliche Haftungsprobleme hat und bei denen größere Flächen wieder vom Druckbett abgerissen werden und nur durch Korrektur mittels Pinzette während des Drucks korrigiert werden können. Auch diese Teile haften wenn der Druck fertig ist pervers fest an der DDP.
Was allerdings einen starken Einfluss hat ist die Größe des Objekts. Je mehr Auflagefläche, desto stärker der Effekt.
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 11. January 2016 08:57 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 11. January 2016 10:11 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 12. January 2016 03:54 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 12. January 2016 04:36 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 12. January 2016 05:00 |
Glatzemann
Wenn ich 0.05 hoch gehe, dann habe ich auch keine Haftung mehr.
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 12. January 2016 05:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 12. January 2016 10:37 |
First layer height.
A thicker layer height will provide more flow, and consequently more heat, making the extrusion adhere to the bed more. It also gives the benefit of giving more tolerance for the levelness of the bed. It is recommended to raise the first layer height to match the diameter of the nozzle, e.g. a first layer height of 0.35mm for a 0.35mm nozzle. Note: The first layer height is set this way automatically in simple mode.
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 12. January 2016 10:40 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 12. January 2016 11:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 12. January 2016 11:37 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 12. January 2016 11:56 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 12. January 2016 12:03 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 12. January 2016 12:20 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 13. January 2016 06:58 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 13. January 2016 10:06 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 13. January 2016 10:17 |
Re: PETG: Zu hohe Haftung auf PEI-DDP 13. January 2016 10:26 |
