Umstieg von MK2 auf 230V Silikon-Heizer 14. January 2016 17:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 94 |
Re: Umstieg von MK2 auf 230V Silikon-Heizer 14. January 2016 18:52 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.198 |
Re: Umstieg von MK2 auf 230V Silikon-Heizer 15. January 2016 01:06 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Umstieg von MK2 auf 230V Silikon-Heizer 15. January 2016 01:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Umstieg von MK2 auf 230V Silikon-Heizer 15. January 2016 02:29 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Umstieg von MK2 auf 230V Silikon-Heizer 15. January 2016 02:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Umstieg von MK2 auf 230V Silikon-Heizer 17. January 2016 18:28 |
Ich habe an meinem Heizbett 11V bei einem Widerstand von etwa 0.6 Ohm gemessen. Das ergibt etwa 200W. Bedenke, dass ich kein 200x200mm**2 sondern ein 254x254mm**2 Heizbett im Betrieb habe.Quote
SteBa
Wie kommst du überhaupt darauf dass dein MK2 240W bringt?? Die liegen im Normalfall +/- bei der Hälfte.
Sehr interessant. Wenn ich dich richtig verstehe, dann lässt du also nicht das RAMPS das Bett regeln? Das macht dann sicherlich zusätzliche Arbeit hinsichtlich Temperatur-Reglung abhängig vom GCode?Quote
VDX
... ich habe ein 12V-Silikon-Heizbett direkt an einem etwas dickeren Trafo mit sekundär 15VAC dran und regele die Temperatur mit einem Watlow-Industrie-Temperaturkontroller mit einem PT100-Sensor, was ziemlich gut und auch schnell funktioniert - etwa 5 Minuten hochheizen, +/- 1 Grad Regelgang ...
Das wären dann etwa 450 bis 500W.Quote
Stud54
Ich würde bis max 0.7 gehen.
Das hört sich sehr motiviert für mein Vorhaben an! Wie lange braucht dein Heizbett? Ich habe heute mal auf mein Hotend geachtet - etwa 5 Minuten bis 220°C.Quote
Wurstnase
Ich habe 350W bei 200x200 und bin ganz happy damit. D.h. ich habe 0,87W/cm^2. Das läuft bei mir über PID sehr gut. Aber wahrscheinlich würde da auch 0,7W/cm^2 noch dicke reichen. Mein Heizbett ist zum Teile schneller auf Temperatur als einige Hotends.
Re: Umstieg von MK2 auf 230V Silikon-Heizer 17. January 2016 18:44 |
mardy3d
VDX
Re: Umstieg von MK2 auf 230V Silikon-Heizer 17. January 2016 23:51 |
Re: Umstieg von MK2 auf 230V Silikon-Heizer 18. January 2016 04:39 |
Okay, das ist einleuchtend!Quote
VDX
... normal habe ich die Temperatur über den Druck konstant gelassen -- ansonsten an den Temperaturwechselstellen Pausen einfügen, den Regler auf die neue Temperatur einpendeln, und weiterdrucken lassen ...
Wenn ich das Bild richtig verstehe, dann dauert es 1 Minute und 15 Sekunden, um von ~60°C auf 100°C aufzuheizen. Holla, das ist mal eine Ansage :-). Die Zeit von RT auf 60°C ist vermutlich kleiner als 1:15 Minuten. Hast du eine Sicherung, damit dir die Bude nicht abbrennt?Quote
Wurstnase
350W bei 200x200.
