Bisher hat mir die original Druckfläche gereicht aber mittlerweile nervt es doch sehr das die Glasplatte nicht eben ist und ich die Druckplatte da durch nie richtig nivellieren kann.
Meine Druckplatte ist 22x22 cm. Viel größer darf sie auch nicht sein, da ich links und rechts kaum spiel habe.
Darunter habe ich eine 12v, 180W Silikonheizmatte.
Ich drucke bisher eigentlich nur PLA, möchte aber demnächst auch mal andere Materialien testen (Nylon, Flexibles oder andere Spezialfilamente). Meist wird es jedoch bei PLA bleiben.
Also bräuchte ich auf jeden fall eine ausreichend ebene Druckplatte.
Da kommt mir eine plan gefräste 5mm Aluplatte in den Sinn die man hier auch recht günstig bekommen kann. Sogar mit den Löchern wie ich sie benötige. Diese gibt es auch PEI-Beschichtet.
Aber über die PEI-Beschichteten gibt es nicht immer gutes zu lesen. Ist leider bei allen Sachen so und das erschwert mir die Entscheidung
Außerdem benötigt man höhere Temperaturen was die Stromrechnung weiter nach oben treibt. Und das Abkühlen dauert lange...
Dann gibt es noch gfk platten aber auch hier liest man ab und an das die sich verziehen können.
Spiegelfliesen? Sind die immer 100% plan?
Dann geht es ggf. noch um Oberflächen worauf gedruckt wird.
BuildTak geht mit der Zeit kaputt und man muss es neu kaufen.
Pei-Folie ist schwer zu beschaffen.
Carbon gibt es auch verschiedene Meinungen. Allerdings wäre das mein zweiter Favorit. Aber 5mm Alu und Carbon Heizen? Bräuchte dann aber kein PEI-Alu...
Die Filafarm Oberfläche soll eigentlich gut sein, hat jemand Erfahrungen damit?
Hartpapier/Pertinax wäre sehr günstig aber man liest nicht sehr viel darüber.
Mein derzeitiger Favorit wäre eine 5mm plan gefräste Aluplatte und obendrauf eine Carbonplatte. Sollte mal ein Material nicht darauf haften, kann ich das Carbon einfach gegen etwas anderes austauschen. Allerdings bin ich dennoch für andere Varianten offen.
Was könnt ihr mir empfehlen? Druckbett soll gut plan sein und die Oberfläche soll lange haltbar oder ggf. auswechselbar sein. Und natürlich sollten die gedruckten Objekte gut haften
Der unterste Layer sollte glatt werden, bei der UHU-Geschichte sieht das immer so uneben aus.
Gibt es eine Kombi -> Aluplatte, darauf Heizmatte und darauf die Oberfläche worauf gedruckt wird? So müsste man nicht die dicke Aluplatte aufheizen und lange warten bis diese abgekühlt ist. Allerdings sollte die Oberfläche wechselbar sein und nicht geklebt.
Außerdem suche ich noch stärkere Federn, wo bekommt man die her?
Ich sag schon mal Danke für eure Meinungen und Vorschläge...
Hier noch mein Unterbau:
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.03.16 14:00.
.-=cU. Pascal=-.
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4
