Silikonheizmatte nur 80grad
22. March 2016 12:47
Hallo,
Habe meinen p3steel nun fertig.
Habe mir bei filaprint die filabase besorgt (5mm aluplatte mit 200watt silikonheizmatte und ssr relais)
Wenn ich das bett heize komme ich leider nicht über 80grad temperatur, auch wenn ich ne halbe stunde warte...
Habe auch die thermistoreinstellungen gecheckt und mit einem thermometer nachgemessen.
Habe ein 350 watt netzteil (Nunus Netzteil 12V 30A 350W)
Ich muss dazusagen dass ich unter der silikonheizmatte keine isolierung habe...
Wo könnte das problem sein, normalerweise sollte die 200watt matte doch das druckbett in ca 10 minuten auf 100grad bringen können?
Selbst mein mk2 heizbett (120watt) brachte es auf 90grad...
Wo könnte das problem liegen?
Re: Silikonheizmatte nur 80grad
22. March 2016 13:00
Faaaaalsche Spannung geliefert bekommen....ganz einfach....winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.16 13:00.
[www.facebook.com]
22. March 2016 13:04
Hmm wie kann ich das gegenchecken? Gibts einen wiederstandswert den ich messen könnte?
22. March 2016 13:12
Na sicher.....den von der Heizmatte halt...
[www.facebook.com]
22. March 2016 14:08
Die Spannung und die Wattzahl müsste doch draufstehen. smiling smiley
Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]
22. March 2016 15:12
200W bei 12V entspricht einem Widerstand von 0,72 Ohm. Misst du etwas um die 2,88 Ohm, hast du eine 24V Heizmatte bekommen.
Grüße
Marco
Thingiverse
